Mayo 23, 2024, 05:16:41 am
Alargar el cambio de una T4 1.9TDI
Iniciado por ples70, Enero 02, 2011, 20:09:27 pm
AFRAGO
Cita de: ples70 en Febrero 15, 2011, 22:25:30 pm
En Vagcat.com (catalogo) la 5ª mas rapida de T4 4x4 es 0,68 ,no sabia que hay mas largos.El Passat de 99' no se pueden aprovechar los piñones.Di me que letras lleva tu cambio y aver si podemos encontrar algo.Para sacar los piñones tengo un util de Volvo que me va muy bien :)
la 5ª más "rapida" es la de T4 syncro, 32/51 y tiene de referencia 02G 311 158 G, por si estas interesado
Mi cambio es el DRH, gracias anticipadas  ;)
ples70
ples70
El cambio DRH es un 02G. Yo miraba solo 02B y parecidos (02A,02Z,02J...), todos que llevan la tapa negra se puede cambiar la 5ª sin sacar cambio.En 02B se puede montar piñones de 02D(es un cambio de T4 4x4) y la 5ª mas rapida es 0,68.Sigo .coche .teclea :)
AFRAGO
Cita de: ples70 en Febrero 16, 2011, 22:43:10 pm
Si en los 02G hay que desmontar mas para cambiar la 5ª
Sabes si hay algún otro cambio más moderno (que no sea secuencial) con piñones compatibles con el 02G?
ples70
Como 02G no he encontrado algo parecido  ???
eusebiod
Hola a todos,
Quiero seguir con la idea de ples70. Tengo una T4 del 2002 con motor 1.9 TD.Le he acoplado el 1.9 TDI y me he empeñado en montarle el que trae turbo con geometría variable (110cv).Me pasa lo mismo: el cambio se queda corto...cortísimo para la 5ª.
He leído vuestra conversación pero al final me he 'perdido' un poco porque vosotros controláis mucho.
Mi cambio va muy bien y no me agradaría desarmarlo entero. Por eso os pregunto a vosotros que par de piniones (engranaje) tengo que buscar para alargarle al máximo la 5ª (tocando solo la tapa sin desmontar la caja de cambios).Para empezar me daría igual que se produzca un salto tan brusco de desarrollo.
Gracias y saludos
ples70
Hola, la 5ª mas larga es 0,62
02Z311158 /02Z311361
valen +/- 200€
Suerte y nos contaras como va ;)
mibag
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
eusebiod
Sabéis que engranaje llevan para la 5ª velocidad las cajas de cambios de velocidades para los motores tipo ABL 1.9 TD?
Seguramente ples70 lo sabe por que ha estado  interviniendo  su cambio recientemente .
Gracias y saludos
SoyGenin
Cita de: eusebiod en Julio 05, 2011, 10:29:42 am
Gracias y saludos
Cita de: ples70 en Julio 01, 2011, 23:11:23 pm
valen +/- 200€
He encadenado para comentarle a eusebiod que se puede plantear por precio bucar un cambio 02b de una tdi88cv (cambios con referencia DUH DUJ EWA EWB) que igual te salen casi por lo mismo que solo la 5ª y ya van mas largos en todos las marchas. No se la maña que tiene eusebiod, pero aparte de los 200€ si no sabes montartelo tu.... suma y sigue. Lo otro es plug and play.
Salu2
mibag
Buenos dias,
SoyGenin, me gustaria preguntarte un par de cosas,
la caja de la tdi 88cv, se puede montar sin mas en una 1.9 td? queda mucho mas larga?
Si quisiera montar una de 102 tdi, que es lo que se tendria que cambiar/ adaptar a parte de la caja?
Muchisimas gracias por adelantado!!!
SoyGenin
Cita de: mibag en Julio 05, 2011, 13:36:46 pm
Si es la T4 está fabricada después del 96 si, sin problemas. Si es anterior hay que bricolear el soporte (cambiaron el chasis). Pero si es después del 96 es plug an play.
Citar
La caja encaja, pero no vale varillaje de cambio y selector, palieres, manguetas..... vamos que tienes que pillar todo del donante.
mibag
Muchísimas gracias!! eres un crak!!!
O sea, que si le pongo una de la tdi 88 cv, (la mia es del 93), la puedo poner sin problemas, pero adaptando el soporte, y si monto la de la 102, siempre y cuando lo cambie todo, tampoco ningun problema, es así?
Crees que con el motor 1.9 de serie, quedarian muy largos estos cambios? Es porque estoy buscando un motor TDI para montar, pero mientras tanto podria poner ya la caja, que ya tengo todo lo que necesito...
Gracias de nuevo!!
SoyGenin
Cita de: mibag en Julio 05, 2011, 15:56:39 pm
Gracias de nuevo!!
Si haces un "apaño" con el soporte si que puedes hacerlo. El apaño lo necesitas tanto para una caja como la otra siendo la tuya del 93. Pero definitivamente, no se lo metas a un 1.9 porque te morirías. Hazlo cuando tengas el motor tdi y lo haces de golpe todo.
