[MB Vito 111 CDI '06 Extralarga] Presentación, aportando ideas.
Iniciado por PavlitoSG, Febrero 24, 2010, 22:27:14 pm
PavlitoSG
Febrero 24, 2010, 22:27:14 pm Ultima modificación: Agosto 19, 2023, 03:16:58 am por PavlitoSG Razón: Actualizar datos.
Hola, "furgoforeros". Después de meses navegando por aquí, cogiendo ideas y participando en algún hilo que otro, os presento, muy precipitadamente, mi nuevo vehículo; toda una máquina, sí señor:
Adquisición: segunda mano, compraventa en Ávila, con unos 70000 Km.
Motor: 2.2 CDI de... ¿116 CV?
Batalla: extralarga (esto es lo mejor, sin duda) 5'22 metros.
Altura: 1'93 (cabe en todos los aparcamientos subterráneos, una gozada, aunque a veces te des en la cabeza).
Consumo: unos 8 l/100 Km de media (he llegado a los 7'5 l/100 Km)
Homologación: Mixto adaptable. Pasado a Turismo, por el módico precio de unos 160 euros de certificado en la casa.
Vel. punta en llano: 187 (marcador, que varía con el GPS 3 ó 4 Km/h por encima)
"Peros": 1.Patina a la mínima (tracción trasera), pero el EPS te saca de cualquier apuro, frenando la rueda que patina, como un todo terreno. 2.Visibilidad del conductor peligrosísima (las barras laterales te tapan la visibilidad de peatones e incluso vehículos) 3.Los de la MB facturan en dígitos de tres cifras (de ahí pa'rriba)
Aunque últimamente me está dando problemas (no tiene la misma potencia que al principio, y suena diferente), estoy encantado.
Condiciones iniciales:
- No quiero poner nada "fijo", todo tiene que ser desmontable, y poder colocar las 9 plazas en cualquier momento.
- Necesito un gran hueco-maletero, para meter los buggys de parakart, bicis, aviones...
(para que os hagáis una idea: la mitad del mástil son 3 metros: http://www.facebook.com/photo.php?pid=30577213&l=95a4ebb34e&id=1081461665)
Cosas que ya estoy haciendo e iré poniendo:
- Bandeja-cama plegable y desmontable. (Mejorado a la tercera: cama de 1'70 x 2'00, NIVELABLE con patas telescópicas. Las patas traseras se nivelan eléctricamente con mando a distancia)
- Asiento copiloto individual. (Hecho)
- Asientos delanteros rotativos. (Hecho)
- Aislamiento de laterales, suelo y techo. (Hecho)
- Instalación de altavoces en parte trasera. (Hecho)
- Parasol: ampliación con un desplegable. (Se cayó...y lo puse de nuevo)
- Toldo baratito. (Hecho: toldo Tarp del Decathlon)
- Segunda batería. (Hecho)
- Mueble-cocina-cama. (Hecho, pero lo quité: no hace falta. Si alguien lo quiere, lo tengo en casa.)
- Alfombrillas delanteras. (Hechas. Al final he pedido un juego de goma, a través de Amazon. He añadido alfombrilla de tela sujeta a la de goma con botones magnéticos)
- Cámaras de Video Vigilancia 24H: no tengo tiempo para hacer la instalación.
- Calefacción y agua caliente independiente: hecho. Insatado en los bajos. Todo de desguace. Con programador. Calienta el agua en 5 minutos y el fancoil hecho a medida da aire caliente en 2 minutos. Separado en dos circuitos, uno con anticongelante y el del agua sanitaria, que se calienta con un intercambiador de calor.
- Microondas "inverter" y mini frigorífico.
- Termómetro de motor instalado sobre el salpicadero (estas furgos no lo traen en el cuadro de mandos).
Cambiado el motor a los 576.000 Km por otro de desguace con unos 200.000 Km (junta de culata). Procuraré correr menos, a ver si me dura más.
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
PavlitoSG
Febrero 24, 2010, 23:05:45 pm #1 Ultima modificación: Febrero 24, 2010, 23:11:06 pm por PavlitoSG
Bueno, pues a petición de varios foreros, precipitadamente voy a exponer, con fotos, lo que será la cama.
Digamos que es como la bandeja de un turismo, pero a lo bestia.
Empiezo por colocar un par de largueros a los lados de la furgo.
Para ello aprovecho los agujeros que sujetan los paneles, donde meto remaches roscados (fenómeno, Viano).
Remaches colocados (remachador al fondo, je je je)
La estructura va colcoada sobre los largueros. Va de lado a lado, dando un ancho de 1'67 m, pero se puede plegar, resultando una cama de 1'05.
También se puede plegar a lo largo, tanto hacia atrás (para cuando se coloca la tercera fila de asientos), como hacia delante (para acceder mejor al "maletero").
Prometo mejores fotos (y explicaciones):
Estructura metálica sobre los largueros (perfil de hierro de 30x30; al principio lo hice en aluminio, pero flectaba demasiado y se trabaja peor):
Visto desde abajo con los tableros colocados:
Visto desde dentro, con los tableros colocados. El de color oscuro es un retal de aglomerado (creo que lo cambiaré por contrachapado, como los demás).
Mismo ángulo, pero plegado a cama de 1'05 (sujeto de cualquier manera con uno de los tableros sobrantes laterales; en realidad pondré patas "de quita y pon"):
Otra vez visto desde bajo, primero plegado, y después abatido para acceder al "maletero" (también está sujeto con un martillo, de momento, para la foto; al otro lado estaban las tenazas, je je je):
De momento dejo la idea, que está en proceso, a falta de:
- Aligerar los tableros practicando huecos (además así se podrán asir mejor).
- Pintar estructura y colocarla juntas de goma (lo de las ventanas, vamos) para que no suene el asunto al vibrar por los adoquines de Segovia.
- Forrar los tableros con "pichipiel".
- Idear un colchón... también desmomtable.
Hasta aquí.  :)
zitrico
PablitoSG tiene muy buena pinta esa preparacion.  .palmas
Cada vez me gustan mas las preparaciones bricoleadas que lo que viene hecho de serie.
A de mas se le coje mas cariño a la furgo ¡¡¡A que si!!!
Estamos en contacto y ya vermos los progresos.
ñoz
Enhorabuena PavlitoSG.
es imposible que la furgo sea mas versátil  .palmas
por cierto los remaches roscados son el futuro .ereselmejor
MARCOLOLO
muy bueno si señor eso de tener 5,22 es una ventaja a la hora de tener buena cama felicidades sigue asi
Yorch´s
Me gusta la idea de la versatilidad...para 2, para 1 mas bici, de bandeja...
tengo que maquinar algo así...mi pega.... NO se soldar con grupo :'(.. asi que tengo que aprender...
sigo el hilo....
PavlitoSG
Cita de: Yorch´s en Febrero 25, 2010, 17:36:02 pm
No te preocupes por eso: a mí tampoco se me da nada bien. Al final me compré una inverter pequeñita, de 130A, y con una buena radial (o esmerilladora), rematas todas las soldaduras. Casi que he aprendido antes a tapar agujeros que a soldar piezas, pero bueno aguantar, aguanta.
A ver si después del finde pongo fotos en condiciones.
Gracias a todos. :)
VwARELA
PavlitoSG
He puesto unas fundas del Lidl. Creo que no quedan nada mal:
xbiker77
Muy buena idea lo de la cama, eso de q se pliegue para todos los lados te dara mucha versatilidad...
gracias por el aporte, y esperamos ansiosos mas bricos
ñoz
me gusta mucho como le quedan las fundas.
al final casi seguro que te hago caso y las pongo yo también, lo que pasa es que quiero que primero se airen los asientos  un poco que les
acabo de lavar, y están secos pero...  por si acaso, no cuesta nada.
haber esas bases giratorias .fotografo
PavlitoSG
Este es un brico que algún día tenía que diseñar, y por fin lo he hecho.
Vale para cualquier vehículo: muchas veces, cuando te da el sol de cara, bajas el parasol y éste no sirve para nada; nunca llega a tapar la franja que necesitas, sobre todo si eres una persona más bien baja.
Por ello he diseñado esta chorrada, hecha con con una lomera de encuadernar, cinta de pegar de dos caras y un plástico cualquiera:
(Parasol plegado) Como se ve, no molesta nada.
(Parasol desplegado) El "extensor" se sujeta arriba.
(Desplegando el "extensor") Se puede sujetar en cualquier posición al quedar pillado por la lomera.
Vista de ambas plazas:
Detalle de las "lomeras":
Yo he puesto un extensor de color azul "traslúcido", pero recomiendo que sea opaco, pues deslumbra menos.
Atxur
Q. bueno lo del parasol. Sencillo, barato y práctico.  .palmas  .palmas
PavlitoSG
Abril 06, 2010, 14:11:34 pm #14 Ultima modificación: Abril 06, 2010, 14:20:23 pm por PavlitoSG
Bueno, pues aquí van las fotos y los comentarios sobre este brico.
Consiste en realizar un pequeño mueble que contenga el fregadero, un fogón y los depósitos de agua limpia y sucia.
Lo primero de todo, un pequeño proyecto para ajustarlo a las garrafas que compré:
Adquirir y cortar los tableros a medida. Lo hice lo más económico y ligero posible: contrachapado barato, de 15 mm de espesor.
Y ensamblarlo todo: no he utilizado ni cola para madera, ni tacos de embutir. Está hecho a base de meter tirafondos, y nada más.
Corto los laterales de la tapa, para que quede más estético, y además me permita colgar útiles en el canto cuando se encuentra abierta...
A mi lado intentaba dormir un pequeño crítico...
Se le pone unos imanes para que la tapa quede cerrada, pero son demasiado pequeños y hacen más bien poco. Intentaré poner una cerradura en condiciones, que además me permitirá dejar el mueble cerrado en un camping, por ejemplo.
Me he decidido por poner puertas correderas, para poder abrir el mueble dentro de la furgo cuando lo tengo todo lleno de trastos:
El estante para la bombona de gas, con huecos por detrás para pasar las conducciones de agua:
Y ahora "las tripas". De momento pongo el tema del desagüe, a falta de diseñar y fabricar las conducciones de agua con presión y vaso de expansión.
Y así va colocado en su lugar previsto: en las fotos se ve que está detrás de la segunda fila de asientos, pero se puede trasladar al fondo, para cuando coloque la tercera fila de asientos.
Bueno, en mi galería hay alguna foto más que no he puesto. Sobre todo, tengo que terminar el tema de la cama, y poner las fotos del tapizado, para mostrar cómo queda el conjunto.
