Abril 26, 2024, 02:57:38 am
Caraboya SÍ - Claraboya NO ??
Iniciado por Do La Fa, Agosto 21, 2017, 13:53:14 pm
illartacha
Hola,
Veo que todos decís que claraboyas sí so sí....
Yo no tengo en la trafic (totalmente acristalada) y no he sentido nuca que me hiciera falta. Con cualquier ventana ( o las mosquiteras del techo) que abras se ventila eso en un minuto.
La duda que me surge es si en las GV es diferente por algún motivo el tema del calor y la ventilación. Porque ya tenemos casi decidido dar el salto y me estaba planteando no poner claraboyas por el tema de la discreción. Mi plantaemiento es que si en una trafic sin aislar y negra no he muerto de calor, en una GV bien aislada menos...
Pero me da que me puedo estar equivocando, no??
ronmartin
mosquiteras de techo que son? en fin, la claraboya se monta en unas horas, en realidad es muy facil si lo tienes claro.
Kiyo74
Agosto 30, 2017, 12:04:42 pm #17 Ultima modificación: Agosto 30, 2017, 13:22:49 pm por Kiyo74
Cita de: illartacha en Agosto 30, 2017, 10:11:22 am
Hola,
Yo también tengo una tráfic, y todavía no he puesto la escotilla (que la pondré) .  Pero mi señora dice que por ella no la pondría,  que  ella no tiene calor...... .confuso2  .panico   y yo le digo que lo que le pasa es que  ella tiene averiao el sensor de la temperatura!!  ;D
Rocketneta
Hola,
Yo tengo una t5 acristalada tambien y creeme que se nota una barbaridad.  Sobre todo puedes abrir las ventanas y crear una corriente y con el ventilador lo puedes usar. Para sacar el aire cuando cocinas.
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
GMarconi
Como dice la canción: depende. ¿De qué depende?. Depende de lo que depende. Osea que tu mismo. Con perdón  :-X
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
provisor
 Según mi experiencia , la ventana de techo o claraboya es de lo mejor que hay por ventilación , luminosidad y con ello mejora el bienestar de habitabilidad , se debe aprovechar bien el espacio , es decir de tamaño adecuado en función a lo que tengamos ....  NO aconsejo a nadie un "techo solar"  ha sido mi peor experiencia con la furgo .
Iosaneta
Cita de: Rocketneta en Agosto 29, 2017, 15:08:24 pm
Depende del modelo pero uno 10cm aprox. Luego hay gente que esta colocando escotillas de barco que quedan a ras de techo. Pero no se como estará a vistas de homologar algo de barco en una furgo
Escotillas Náuticas siempre que no sean mayores de 40x40 según nuestro homologador (confirmar con el vuestro o la ITV) no hay problema alguno en ponerlas, son muy fuertes y la verdad no se aun como :roll: no le puse a la anterior furgo una, y eso que tuve techo solar en la primera C15, si duda si o si, claraboya sin dudarlo...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Agosto 30, 2017, 12:04:42 pm
Porque ;) aun es joven y lozana, de aquí unos años te va hacer poner dos en cuento le venga la menopausia, jejeje!!! Una cosa importante es ponerle si no lleva plástico tintando al cristal y de día o en invierno nosotros le ponemos un oscurecedor hecho de Tripomant, 9 capas o similar porque es una entrada de calor importante durante el día soleado... Y por supuesto mosquitera.
Salud.2
Iosaneta
Depende por donde viajes, no? en el mediterráneo con 30º a las 22:00h dentro de la furgo te da un verdadero pampurrio, por el norte te la puedes quizás ahorrar...
Hola,
slainrub
Cita de: provisor en Agosto 30, 2017, 18:20:45 pm
mmmm, interesante lo del techo solar, podrías argumentarlo un poco mas? siempre habia pensado en pornerlo, pero con los nervios del techo tiene que ser jodido.
Nosotros sin claraboya ya no podríamos estar, es la alegría de la furgo sin duda; mucha luminosidad, ventilacion, seguridad y aunque parezca que no, mucha discreción, para los que la tengan me entenderán.
tnttgn
Agosto 30, 2017, 21:54:25 pm #25 Ultima modificación: Agosto 30, 2017, 21:56:58 pm por tnttgn
Visto tu concepto te diría que NO aunque yo mismo me contradiga? Me explico.
Si has puesto las placas solares para no ser visto te has gastado un pastizal en una placa que
da mucha menos potencia de las convencionales que dan mucha mas potencia a un tercio de precio de las ultrafinas (solara supongo) que yo veo muy utiles en nautica puesto que encima se pueden pisar, pero una "frivolité" para poner en una camper. Son ademas de menos potentes menos eficaces porque al ir pegadas a la chapa se calientan y no dan tanta potencia como prometen (que ya es menos de una convencional)
Ahora te planteas poner claraboya. Eso sobresale y ya no es discreto. Además tendrás que homologarla y al verificar te verán  las placas que también tendrías que homologar de manera que las placas podrían ser las otras y con la diferencia de precio que has pagado por ellas podrias tener la claraboya y parte del papeleo del proyecto pagado.
Dicho esto y según lo que te quieras gastar la heiki dometic que es el doble de ancha (80x40 creo) es una pasada. Tampoco va mal la fiamma airvent con ventilador/extractor según lo elijas en su doble interruptor.
También te queda si quieres seguir con esa filosofía de discrección es poner aquellos techos solares que son un cristal que se abre.
provisor
Cita de: slainrub en Agosto 30, 2017, 21:33:06 pm
  Del "Techo solar" te puedo argumentar todo lo que quieras preguntar , ha sido tal la experiencia que lo conozco muy bien , es sencillamente un cristal que cierra presionando sobre una junta de goma , que desde el primer día que laves la furgo con la manguera a presión de cualquier gasolinera , notarás como entra agua entre el cristal y la junta de goma y cuando llueve también , y lo peor es que no tiene solución , yo lo tuve durante durante 5 años , probando toda clase de juntas , bisagras y cierres con mas presión pero imposible , la única solución es quitarlo , como dice el dicho "muerto el perro se acabó la rabia" y así se solucionó ... Ahora soy feliz y hasta disfruto de la lluvia cuando estoy en la furgo... .baba
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Agosto 30, 2017, 20:16:30 pm
Es posible que sea por eso, que aún es joven, casi los 40, y camino de la menopausea......  .meparto  pero bueno, la escotilla está encargada, y casi seguro que la pondré el mes que viene para aprovechar que paso la itv y de camino la homologo...
Lo del aislante ya lo tenía mirado.... usaré el mismo material que usé para aislar la furgo....
Y para los mosquitos.....esto
Red mosquitera y su cremallera para poder subir y bajar la escotilla sin quitar la red....
illartacha
Yo estaba pensando en no poner sobre todo por el tema de la discreción.
Las náuticas que comentáis no se ven??
Como alguien ha dicho por ahí,  nosotros en cuanto aparcamos ponemos todos los oscurecedores  (de 7 capas) en todos los cristales.  Se nota una auténtica barbaridad  lo que protegen tanto del frío como del calor!!
Saludos!!
cribatinaja
¿Y nadie fabrica techos solares/claraboyas planas, que no se vean desde la calle y no entre agua?
