Noviembre 26, 2026, 12:15:06 pm
puede ser el sistema electrico ??
Iniciado por furgi, Abril 11, 2007, 17:04:31 pm
furgi
Buenas familia ¡¡¡ vereis , el otro dia volviendo con la fugo una t3 , se me enciende la luz roja de la temperatura estando el indicador justo en el medio como siempre ¡¡¡ ya me ves paro to acojonaooo miro atras todo bien no pierde na de na , vuelvo arrancar y la temperatura en el mismo sitio y la luz se apaga , continuo llego a casa y na mas . Al proximo dia ke cojo la furgo na mas salir , sin apenas el motor caliente , el indicador esta en el principio aun , se enciende otra vez la luz roja, paro la furgo se para y ya esta , y bueno ahora es vicio siempre se me enciende nada mas arrancarla casi casi , el caso es ke el otro dia se me keda la luz de los intervitentes encendida y no funcionan ni drcha ni izrda. , llevo el panel ke parece un semaforo , la luz de temperatura rollo flash discoteke y los intervitenetes con la luz verde constante y sin funcionar ¡¡¡ alguien me puede decir lo ke podria ser ¡¡¡ por cierto algun dia derepente se me han a pagado las luces de la furgoo tb , las e vuelto a parar y encender y han funcionado ¡¡ pero no veas ke acojone de noche por una carreterita y se te va la luz , alguna idea
saludetesss
Odin
Hola furgi.
Lo de la luz de los intermitentes, creo que va a ser el relé (que lo encontrarás en la caja de fusibles) cambiando el relé deberías arreglar el problema.
Lo de la luz de temp es un poco más raro, comprueba niveles de agua, fugas, etc
Sobre las luces de cruce, miratelo bien, eso no debería fallar así, imaginate que un día no te encienden y vas en marcha...........uffff. esto último tiene pinta de ser una mala conexión.
Suerte
GOFIO
Yo empezaría por limpiar y apretar las Bornes de la batería ( quitar, lijar, apretar) y el cable de masa - de la batería quítalo del lado contrario a la batería y raspa y limpia bien el contacto. Comprueba masa motor-chasis.
Toxic_3
ademas de lo anterior aconsejado..mira aver que no lleves agua en circuito de refrigeracion..yo le hehce un poquito..ya sabes .no pasa na...y pum..na mas arrancar luz encendida..a veces al parar se apagaba y otras no..o se encendia alrato despues deir andando...
y por aqui en el foro..no se bien donde se hablaba de que la conductividad del agua es difernte del anticongelante y que se encendia por eso..yo no estaba muy convencido pero como no sabia el tiempo que tenia el anticongelante pues lo cambie y no se a encendido mas..no se...mira a ver..
furgi
hoy la llevo a un mecanico de furgos y escarabajos y os digo lo ke me ha dicho
muchas gracias a todos ahora ya tengo conversacion y teorias cuando llege al taller jejeje
un saludete familia ¡¡¡
