Noviembre 26, 2026, 16:41:50 pm
fallo motor arranque t3 td
Iniciado por ferrandinski, Abril 10, 2007, 11:41:43 am
ferrandinski
pues eso, ke no arranca...
hace días ke en frío, al darle a tope a la llave para arrancar, el motor de arranque tarda un segundo en ponerse a girar, en caliente el motor de arranque se acciona al instante, pero esta mañana al darle al arranque no solamente no ha girado el motor de arranque (ni siquiera se oía el relé) sino ke se pone en marcha el ventilador de aire ke llevan las td en el lado izquierdo del compartimento motor y ke sirve para ventilar el turbo!!!! :o
el motor de arranque lo revisé hace 3 meses y le cambié las escobillas
os ha pasado algo similar? donde puede estar el cruce, derivación o lo ke sea??
gracias
SYNCRO 1.9TD
haizkolari
eso le pasa tambien al mio a veces no enciende y en frio chasquea y chirría  si despues de limpiarlo no va bien igual tienes que cambiarlo, en ebay.de los hay a partir de 90€ con portes incluidos en alemán se llaman anlasser,sino dale unos golpes con un martillito para que espabile
