Noviembre 24, 2026, 20:18:18 pm
mi t3 no arranca
Iniciado por soyfran, Abril 07, 2007, 19:21:03 pm
soyfran
hola el miercoles por la noche mi t3 no quiso arrancar, hasta ahora siempre a la primera, no hacia ni ruido ni iban las luces pense que era la bateria , hoy la he cambiado pero sigue sin arrancar es que no hace ni ruido de intentarlo las luces ya se han encendido pero al darle al contacto nada, ¿que es lo que puede ser? la bateria vieja habia soltado por el positivo como un polvillo blaco pero he limpiado bien el contacto ¿puede ser el motor de arranque o que?,ayuda
AlvaroT3
pueden ser:
-motor de arranque
-bateria gastada
- algun cable de la bateria suelto
-calentadores gastados
-cable que une los calentadores con el motor cortado, suelto o podrido
-etc
manué
mira en el motor de arranque el cable que le da corriente es una clema que suele salirse facilmente ,
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
Moncayes
Dale unos golpes al motor de arranque no vaya a ser que no hagan contacto las escobillas
soyfran
gracias por las respuestas,¿cual es el motor de arranque? por que yo la mas complicado que he hecho hasta hoy ha sido cambiar la batería y mi gozo en un pozo..
manué
vamos a ver como te lo explico, según miras el motor a la derecha al final del motor verás un poco de la caja de cambios y tienes que encontrar el motor de arranque que es como un "pepino" (más o menos), tendrás que meter la cabeza casi hasta donde puedas pq sino no lo verás bien, pues palpa hasta que encuentres un cable que va al motor de arranque y mira a ver si esta suelto es fácil
ya nos cuentas
soyfran
Abril 07, 2007, 21:14:42 pm #6 Ultima modificación: Abril 07, 2007, 22:40:56 pm por soyfran
no he localizado el motor de arranque aunque no veo ningun cable suelto , ¿el motor de arranque se ve desde arriba  con la tapa del motor quitada o hay que meterse bajo la furgo? es que no lo veo ,si me he dado cuenta que no se apaga el piloto de la batería en el cuadro, como si no tuviera carga, pero la acabo de poner y tampoco se apaga el del aceite
AlvaroT3
¿se te encienden los pilotos de los calentadores?
 A mi me pasaba algo parecido y el problema era que el cable que unia los calentadores con el motor estaba cortado
soyfran
si los calentadores parece que funcionan bien,pero no arranca
AlvaroT3
lo malo es que todos los sabios y expertos estan de vacaciones. Seguro que el martes (cuando vuelvan todos) tienes mogollon de respuestas y soluciones.
Hasta entonces, ¡¡paciencia!!. Dedicate a limpiarla por dentro, hacerle bricos....
CIOMC
Es el motor de arranque sin duda.
Como dice Manué, el motor de arranque queda a la dcha del bloque motor. Estaría en el centro del hueco motor, acia el fondo, justo encima de la caja de cambios. Si no me equivoco entrarán 2 cables a él, mira a ver, y sino dale un par de golpecitos con un martillo al motor de arranque que se habrá quedado agarrado.
De todos modos, si se te quedó sin batería tendrás que mirar el alternador y demás....
Porque aunque falle el motor de arranque no es normal que se descargue la batería.
Puede que ya le tocara caer a la batería, pero no se....
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
soyfran
nada no ha habido manera, no había ningun cable suelto y con unos golpes al motor de arranque tampoco se ha solucionado, ya esta en el doctor, esperemos que no sea mucho la clavada
Br1
Alguna alma caritativa podría colgar una foto indicando donde está el motor de arranque?
kameixo
ESO ES UN 1.6 DIESEL EL MOTOR DE ARRANKE ES ESO KE KEDA JUSTO EN EL CENTRO KE SOBRESALE HACIA LA DERECHA
 la parte izkierda mas "negra" es el motor y lo mas estrecho de la derecha es el kambio y justo encima del kambio entra el motor de arranke kontra el motor...
osease... justo debajo de la kama donde empieza la tapa del motor esta el motor de arranke si no accedes desde arriba, desde un pase de rueda te metes y kon un martillo o kon una barra de hierro, acero... (algo pesado y duro. le das un golpe komo si gueras a klabar una punta en una tabla un golpe seko y lo intentas arrankar luego...
dale en el kuerpo del motor de arranke, por el centro no por lo ke ves desde arriba ke es la karkasa ke lo adhiere al motor (esta podria romper ke es de aluminio)
si se te blokeo una eskobilla lo solucionas kon eso sin mas problemas si no olles intento de arrankada no le deas al kontacto mucho rato porke akabaras por kemarlo o ataskarlo mas.
intentalo varias veces
salu2 y suerte
Br1
Abril 16, 2007, 22:43:26 pm #14 Ultima modificación: Abril 17, 2007, 02:08:09 am por Br1
Gracias kameixo por la prontitud de la respuesta.
Entonces, si no he entendido mal, el motor de arranque es este?:
Si es así, ¿es muy difícil cambiarlo uno mismo? ¿Cómo se cambia? ¿Se pueden limpiar las escobillas de alguna forma?
Muchas gracias
