Noviembre 21, 2026, 08:21:34 am
una tras otra... ahora el grifo...
Iniciado por ionmiz, Abril 04, 2007, 17:25:06 pm
ionmiz
Hola,
No sé por qué de repente no me funciona la bomba de agua, que lleva el agua a la fregadera... La verdad es que no sé ni qué comprobar...
Podría alguien ayudarme? no encuentro nada en el foro sobre esto...
¿puede ser algún fusible?
¿se puede comprobar si funciona la bomba de alguna manera?
¿puede ser el grifo?
la verdad es que no hace ruido... es como si ni se encendiera....
Muchas Gracias!!, espero que me podáis ayudar!!
Saludos!!
jakke
a mi me ha pasado alguna vez y solo era el cable que da corriente a la bomba que se habia soltado. Porque lo llevo conectado con una regleta para desconectar en caso de que el deposito se quedara sin agua, para no quemar la bomba. Mira esas pijadas si no lo hiciste antes que a veces es una tonteria y asi lo espero. Saludos
GOFIO
   hola ionmiz,
1º mirar fusibles.
2º con un teste o puntas de pruebas, pones el grifo en abierto y los cables que llegan ala bomba miras que uno tiene corriente y el otro masa-,
3º los cables del grifo con probar si le llega bien masa o positivo, el grifo lo que hace es desconectar o conectar (ahora mismo no se silo que llega es + o -)pero compruebalo, que abierto lo que entra tiene que salir. (por los cables claro)
   ya me contaras.
chivite
hola,
el fusible numero 2 de detras del asiento conductor corresponde a la bomba de agua para agua limpia. sale en el manual que hay colgado por aquí.
ionmiz
OK, miraré todo esto por si acaso... aunque a mi me da que...
El caso es que al comprobar los fusibles, he visto que tenía un puente hecho en el segundo (el de la bomba...)así que... a mi me da que se me ha quemado a la bomba o algo...
puede ser?
en ese caso...es dificil cambiarla?
La verdad es que desconozco cómo funciona... pero me da una rabia tener que tirar el viaje sin agua....
Muchas Gracias!
Saludos! .malabares
ionmiz
No me preguntéis cómo, porque no tengo ni idea... pero el caso es que después de unos días fuera... de repente entro en la furgo y estaba haciendo ruido........ ¿qué será? la bomba que ha vuelto a funcionar por arte de magia!!!!  :o
La verdad es que no me lo explico...
Espero que siga así y que no me vuelva a desaparecer....
de todas maneras Gracias por vuestra ayuda! y si alguien ha enviado energias para que funcione de repente GRACIAS también, pero que avise para no quedarme tan flipado......
 ;D
