Noviembre 20, 2026, 19:57:18 pm
Luz en el porton trasero
Iniciado por defamili, Abril 02, 2007, 12:31:59 pm
defamili
He puesto una luz en el porton trasero y he cogido corriente del motor del cierre centralizado porque no he encontrado otro sitio con corriente y es un poco coñazo porque solo funciona con el cierre centralizado cerrado o abierto, segun donde coja corriente.
Que tal esta para pasar un cable por el manguito de goma por el que pasan los cables al porton?
Mano negra
yo tambien he puesto un par de focos de leds en el porton trasero de mi t4 california y coji la corriente del fluorescente de mas atras, y pase los cables por el tubo de goma que pasa hasta el porton. Lo hice con una guia de electricista . es un poco coñazo pero con un poco de paciencia al final pasan. suerte y saludos!!
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
calitraum
Marc
Eso eso, unas foticos estarian bien, que hay que compartir los bricos :)
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
Mano negra
teneis razon  :roll: a ver si le saco luego unas fotos y lo meto al foro
defamili
Gracias Mano Negra, tendre que currarme lo de pasar el cable por la gomita negra.
El caso es que tengo puesto ya un plafon que se enciende al abrir las puertas y con un interruptor pero no funciona correctamente por falta de corriente + constantemente.
Lo intentare y ya os contare y si es con fotos mejor que mejor.
calitraum
 ??? y digo yo no es mas facil colocar una lamparita (ke no se como se llaman) de esas redondas a pilas ke la apretas y se enciende en un lugar estrategico y te evitas to el cableteo y agujeros? pregunto yo desde mi ignorancia y vagueria... ;D
Mano negra
Mas facil si que es pero luego es un coñazo andar cambiando pilas y tal, que siempre se acaban cuando mas las necesitas. yo aproveché que hice un panel nuevo para el porton y le meti los focos y el cable ya fijo. Se encienden con un interruptor, no al abrir la puerta. Le coji la corriente del fluorescente de mas atras que queda cerca del tubo negro de goma que conecta con el porton.
Saludos agur!!
defamili
Estoy contigo, Mano Negra.
Si buscamos la facilidad y no complicarnos pues os podeis imaginar...........
Venga animo, que un poco de bricolas tampoco biene mal
txusko
hola, yo le puse las luces del ikea(hay un post en el foro) la chispa la sacamos de la lampara interior trasera de la furgo,pasando el cable con cuidado y mucha maña por el porton, el cual tendras q desmontar el panel entero(dejar el porton en chapa)para pasar el cable por la puerta, tienes arriba del porton a la parte izkierda un tubo q lleva la corriente del centralizado,limpia etc... con cuidado y un buen cable lo pasas sin ningun problema, la bombilla, lampara o lo q decidas poner te cojera corriente de la segunda bateria y veras q gozada levantar el porton y darle al interruptor. suerte y a mas leer
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
cabeza
Hola a todos. Soy nuevo por aquí. Estoy rebuscando en el foro alguna idea para poner luz en el portón trasero de la cali T5. He visto algunas ideas, pero el problema es que donde se supone que hay que poner la luz yo llevo las sillas de camping...¿alguna sugerencia?
graciaasssss
wernermolders
Hola, cabeza. te recomiendo que eches un vistazo a este otro foro, donde se abordó el problema. concretamente, a mí me fue muy bien. Sigue el enlace: http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=3770.0
Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. - León el Africano
