¿Solución al problema de instrumentación en T4?
Iniciado por donvito, Marzo 31, 2007, 01:58:48 am
donvito
Buenas, ojeando este foro francés, he visto que ponian solucion al problema que me parece que es bastante común en las T4 e incluso en algun modelo más, el problema viene de unas soldaduras en el cuadro de mandos, que con la vibración se van jodiendo y hay que reacerlas. Yo este fin de semana en cuanto pueda me pongo a ello y os comento. Un saludo!
http://www.t4zone.info/content/view/16/76/
PD: Si esta repetido borrarlo que aunque he buscado nunca se sabe...
ionmiz
Hola, eso qué es lo que arregla concretamente? es que no entiendo muy bien el frances.... :-X
donvito
Pues en mi caso, la aguja de la temperatura esta bastante loca, ya que me salta continuamente el chivato del agua y la temperatura me llega a 120 º, cuando la furgo no va tan caliente (o eso espero) y el agua tiene el nivel adecuado. La solución que aqui comentan se supone que es para ese fallo y para el indicador de nivel de combustible, que parece que tambien da guerra... De todas formas, en el articulo, si le das a la banderita española que tienes arriba a la izda te lo traduce bastante bien.
ionmiz
Ya voy a mirar ya!
yo creo que a mi lo de la temperatura me va mal también, pero al revés... nunca me llega a la mitad...
Pero si que me salta el ventilador a tiempo... o eso espero...
Blanco
Asturias Interminable
kneda
El enlace no funciona! I need it please!
Alguien lo soluciono con ese enlace misterioso???
Dando la vuelta al mundo www.marcoypolo.es
Y pensando en mi blog www.kneda.wordpress.com
javi
El Concepto Multivan
donvito
Cita de: kneda en Junio 12, 2007, 12:24:42 pmEl enlace no funciona! I need it please!
Yo de momento he optado por poner un reloj adicional de temperatura de agua y preción de aceite, pero parece que el indicador de nivel de combustible me esta empezando a hacer el lio, así que a lo mejor me meto con ello. Ya os diré algo. Gracias Javi por poner el enlace!
killobill
A la mia le pasa lo mismo  :(  di como va la evolución, a ver si le hacemos el apaño.
donvito
La evolución... pues saqué el volante, me puse a otra cosa, monté volante, intenté poner unos relojes de temperatura, me puse a otra cosa, y así hasta hoy. Sigo con el testigo parpadeando y los relojes sin instalar... Pero de este mes no pasa, que no quiero irme de vacaciones con eso así!
jperchita
yo no vi este post pero esa es la raparacion que yo aplique en mi furgo y funciona
Manolín
Este es un tema recurrente y la solución es bastante sencilla. Están en lo correcto Donvito y jperchita con la solución. Es un poco de maña y nada más y si no se tiene con acudir a alguien que controle de electrónica todo solucionado.
Yo lo he explicado en diversas ocasiones. Lo vuelvo a poner para que se vaya extendiendo la solución a este problema tan común.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=745.msg4852#msg4852
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2131.msg17237#msg17237
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2397.msg24078#msg24078
http://www.furgovw.org/index.php?topic=11745.msg147502#msg147502
Adry
Octubre 11, 2011, 17:58:08 pm #12 Ultima modificación: Octubre 11, 2011, 18:03:15 pm por Adry
Aiss.. que pensaba que había encontrado la solución a las luces del cuadro de mandos de la los mandos del aire, frío/calor y demás...
