Batalla larga porque NO
Iniciado por cuscus, Marzo 30, 2007, 01:03:04 am
cuscus
Hola, casi todos los dias me pregunto porque no veo furgonas de batalla larga, porque la cali no la hacen en batalla larga, ni la multivan, si a todas luces es mejor, corre igual, gasta lo mismo, y encimaa tenemos muchisimo más espacio, de la segunda fila hasta el porton cabe un colchon de 1.80, si van 8 personas en una batalla corta, el maletero se les queda para meter un tablero de ajedrez, mucha plazas pero con un maletero de un mini. y encima para mi la batalla larga es más bonita, más estilizada, con más empaque,. la batalla corta parece raquitica, tan alta y tan corta. Lo unico bueno que le veo a la batalla corta que se puede aparcar mejor y es más manejable en ciudad, pero bueno yo no me he comprado una furgoneta, ni para aparcarla ni para moverme ciudad con ella.
Me parece que es más caro usar la furgona para todo que tener una para viajar y un coche barato para andar por ciudad, en mi caso es un escort td. Otra cosa que tengamos un furgon para hacer portes.
Bueno es mi opinión. ¿entre corta y larga?  no hay color.
Juanin
Yo creo que para un camper son ideales, pero a veces para maniobrar son un problema. No las puedes meter en cualquier parking, sobre todo si tiene curvas muy cerradas como pasa casi siempre. Aun así me gustan, el espacio es enorme.
bitxopalo
echo de menos un poco más de altura, pero no más de largo, un camper es pa tres o cuatro personas, no pa 8.
si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos ve con amigos
ooznak
yo aprecio muuuucho la largura en cuanto espacio interior. Ahroa que coincide que tengo una t3 y una t4 ... no hay ni punto de comparación entre el espacio interior (a lo largo) de la t3 y el de la t4 ... , en la t3 llevo el wc y sigue habiendo sitio, montas la cama... y sigue habiendo sitio ...
Tetr3s
pues yo prefiero las cortas, con 5m y pico ya el maniobrar y sobre todo el aparcar ya no es como un coche, con las limitaciones que implica...
ooznak
hombre... yo siempre me ponía como condición al buscar furgo que tuviera menos de 5 metros ... ;)
Tetr3s
lo que ganas en habitabilidad lo pierdes en movilidad, como siempre, cada uno sabe el uso que le da a la furgui....
trakamon
Cita de: Tetr3s en Marzo 30, 2007, 11:35:18 amlo que ganas en habitabilidad lo pierdes en movilidad, como siempre, cada uno sabe el uso que le da a la furgui....
totalmente deacuerdo, en mi caso que ademas utilizo la furgo de vez en cuando pa llevar cosas al curro, una de batalla larga por madrid..... la cosa es las necesidades que cada uno tenga
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
Jorge
ojo, no siempre las más largas te dan más habitabilidad, ejemplo en sobreelevadas:
trafic 5,18 m. - 8.1 m3
master 4,89 m. - 9 m3 (aunque es 9 cm más ancha me parece mejor opción)
ooznak
si es como lo del techo alto ... ya está muy hablado ;)
pero al final.. depende de cada uno ..
Tetr3s
Cita de: jorge en Marzo 30, 2007, 14:06:33 pmojo, no siempre las más largas te dan más habitabilidad, ejemplo en sobreelevadas:
que interesante... .malabares
erdani
Pues yo estoy encantado con la batalla larga, y vivo en Madrid.  Salen dentro dos camas una de 140 x 185 y otra de 160 x 130, para dormir comodamente 2 adultos y dos niños, eso en una normal no es posible  .nono ;D
Xaft
la mia es de batalla larga, 5,02 metros, y la utilizo a diario y curro en un pueblo donde casi es imposible aparcar, y sin problema. Y el espacio interior respecto a una t4 normal (la que tenia mi hermano, por ejemplo) no hay color. me quedo con la larga.
transition
Cita de: Xaft en Septiembre 14, 2010, 22:27:29 pm
lo mismo digo yo tengo una t4 larga 2.5tdi y la uso a diario,antes tenia un bmw 318tds compac y la verdad con la furgo aparco en los mismos sitios y no doy mas vueltas para aparcar....  que es mas complicado maniobrar? pues no yo almenos me acostumbrado y es como usar un 600 :=)
respecto al espacio yo tengo la cama montada de 120x 2metros siempre para poder meter tablas de windsurf debajo y detras del asiento del conductor un mueble cocina connevera de 105cm de largo.... y aun asi sigue habiendo el hueco para poner atras el asiento individual  osea que tengo 4 plazas.... sin asiento cama ni nada
iago 79
por mi experiencia , he tenido una transporter batalla corta y ahora una california tour batalla larga, y para aparcar o maniobrar apenas se nota la diferencia , en cambio en habitabilidad, para mi se nota muchisimo, esos cm de mas te dan para mucha mas comodidad, si fuera mas ancha yaaaaaa!. pues perfecto, jeje
