dvd8d8
Cita de: CARPEDIEM en Diciembre 18, 2010, 15:31:23 pm
Tienes el brico puesto? mi batería me parece que ya está pidiendo el relevo y en el cambio aprovecharé para ponerle las 2.
Imagino que para que entren tendrás que aprovechar el hueco que queda accesible desde la parte trasera y quitar la chapa separadora no?
Estoy recopilando información para el planning del brico :-)
Por cierto, Alternador 3 años 135.000 km, y ningún problema.
Pues no,brico no tengo...
Efectivamente, se aprovecha ese hueco...
Hay que desmontar el asiento del copiloto, y si no recuerdo mal no se tuvo que quitar la parte separadora, simplemente hacer agujero para pasar los cables....
Esto me lo hizo el mecànico...
luisacas
Cita de: dvd8d8 en Diciembre 18, 2010, 13:58:07 pm
Yo le quité la de serie, y le puse 2 de estas:
Batería 85A TAB Multidry AGM
Medidas: 353x175x190
Peso: 25 kg
Por medidas entran las dos debajo del asiento del copi....
Las compré en lulukabaraka.com
Muchas gracias dvd8d8 al final creo que va a ser la solucion en vez de una grande dos mas pequeñas.
El brico creo que puede valer este que tiene puesto el compañero orca http://www.furgovw.org/index.php?topic=28744.0
ENANO
yo,puse una grande para poder aprobechar el hueco para todo el resto de la instalacion, ( la mia es fun )
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
CARPEDIEM
Muchas gracias! ahora que lo veo, el de Orca lo había leído y no me acordaba. A ver como se comporta la que tengo y prepararé la pasta para baterías ...
piratilla
Peso: 25 kg
Aupa, y cuanto salen mas o menos esas baterías?
La mía está pidiendo también un cambio y el tema de meterle dos, si no hay que cortar la chapa separadora, y es simplemente hacerle el agujero para pasar los cables, parece un buen plan.
Luego pregunta de novato, para la centralita de la furgo como mide lo que te queda de batería si tienes 2?
dvd8d8
Cita de: piratilla en Diciembre 19, 2010, 19:33:47 pm
Unos 150 cada una, por el precio de la original de gel, tienes el doble de carga en AGM
Un saludo!
luisacas
Cita de: dvd8d8 en Diciembre 20, 2010, 08:37:55 am
Un saludo!
Por lo que he podido ver en lulukabaraka no hay de esa meida ya pero hay otra que tiene medidas parecidas pero cambia el alto que tiene 222. Como lo veis cabra?
dvd8d8
Cita de: luisacas en Diciembre 20, 2010, 16:05:34 pm
Yo creo que no...
Llamalé, y preguntalé, que igual te las puede conseguir...
piratilla
Y sobre el tema del nivel de carga en el panel de la furgo, reconoce que tienes el doble de carga?
able
Cita de: piratilla en Diciembre 20, 2010, 20:44:57 pm
La centralita Westfalia viene preparada para cargar dos baterías, solo hay q cambiar el parámetro correspondiente.
Salu2.
dvd8d8
Cita de: able en Diciembre 20, 2010, 21:21:40 pm
Salu2.
eiiii... Yo eso no lo sabia... Como se cambia ese parametro?
luisacas
Salu2.
Buff me estoy perdiendo, yo pense que era solo conectarlas y ya esta
able
Cita de: dvd8d8 en Diciembre 20, 2010, 22:51:40 pm
Buff... la verdad es q no me acuerdo, a mi me lo enseño Anacoreta, era una combinación de teclas para acceder al modo configuración y una vez dentro le indicabas si llevabas una o dos baterías
Salu2.
able
Pulsando las teclas batería, temperatura, i/o y flecha arriba consigue entrar al modo configuración de la centralita, una vez dentro cambiáis el parámetro de 1b a 2b y la centralita ya sabe q tiene q gestionar dos baterías en lugar de una.
Me lo confirmo ayer Anacoreta por mail, pero he estado liado con compras de última hora y no he podido escribirlo antes.
Salu2.
piratilla
Cita de: able en Diciembre 22, 2010, 14:10:30 pm
Gracias able, seguro que esto nos vendrá bien, porque yo ahora igual no, pero para primeros de año cambiaré casi seguro la batería y si puedo le meto 2 de las agms.
