Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 15:14:22 pm
kurly
buenas
Able , me podrias poner o mandar alguna foto de como te ha quedado la bandeja trasera de la cama con el trozo quitado , yo tengo una fun corta y todo lo que sea ganar espacio es bueno
marcomia
Noviembre 12, 2011, 20:19:53 pm #5536 Ultima modificación: Noviembre 12, 2011, 23:23:35 pm por marcomia
Cita de: colorines en Noviembre 11, 2011, 20:42:08 pm
Se parece mucho a nuestro sistema. Parece mentira que con tan poco grosor (3 cm. en nuestro caso) mejore tanto la comodidad.
Ni siquiera necesitamos que ocupe toda la cama, llevamos dos tercios del largo y como hay tan poco escalón entre el colchoncillo y el asiento ni te enteras de que las piernas tienen menos acolchado...
Super recomendable.
Es cierto, con tan solo 3 cm de goma espuma lo que hace.... se nota un montón.
inixio
Cita de: kurly en Noviembre 11, 2011, 22:47:09 pm
buenas
yo ya lo hice, ganas un espacio cojonudo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=189589.msg1616159#msg1616159
espero que te sirva
cabornero
Kurly como te dicen por ahí es totalmente recomendable. Nosotros se lo quitamos para ganar espacio cuando dormimos abajo con el perro y la verdad es que en la cama no se nota mucho( yo mido sobre 1,73) pero el espacio que queda en el suelo es diferente de verdad.
Tapatalk
able
Cita de: inixio en Noviembre 14, 2011, 08:12:20 am
espero que te sirva
eso es, si sigues necesitando mis fotos dimelo q no me cuesta nada.
Salu2.
kurly
Ok , yo creo que con la explicación de inixio me vale , todo lo que sea ganar espacio es bueno sobre todo nosotros que tenemos una fun corta .
Demasiados bricos tengo que hacer , haber si llega el mal tiempo y me lío con ellos .
Gracias a todos
Igelatxoa
buenas compañer@s:
tengo una duda sobre bateria auxiliar... haber que opinais....
deje la furo una semana quieta en el garaje.....el indicador de carga de la bateria de gel marcaba 10,08. la deje cargar 48 horas..... tipico proceso... 14,5.... luego bajo a 13,7.... total que despues la desconecte de la corriente y al dia siguiente a la mañana la cogi para ir al curro y de nuevo me marcaba 10,08...
diagnostico.... bateria caputt?con la placa solar carga bien....
se admiten ideas
eskerrikasko
ENANO
Cita de: Igelatxoa en Noviembre 22, 2011, 13:09:53 pm
buenas compañer@s:
se admiten ideas
eskerrikasko
a mi me paso eso y la bateria estaba cao.........  :-\
CALZADAC
Buenas a todos, quería hacer una consulta:
Con las llaves quitadas del contacto, me sigue saliendo aire por las toberas durante unos minutos.
Esto es normal?
Gracias a todos de antemano.
Furgoneteros de Salamanca:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228486.45
Furgoperfecto:
PORTUGAL. PRAIA DE ARRECIFE. ALBUFEIRA (ALGARVE) http://www.furgovw.org/index.php?topic=233247.0
educollado
Super recomendable.
Yo lo que utilizo como colchón en la cama de abajo son dos colchonetas autohinchables, las compre en una tienda de deportes en Santander. Tambien tengo unas almohadas autoinchables. Pongo un enlace donde se ve una imagen de estas colchonetas: http://www.barrabes.com/tienda/material-trekking-camping/d-1531-d/colchonetas/autohinchables.html
Lo bueno es que ocupan muy poco, importante cuando vamos con enanos.
Chao
Deportes y cosillas en Cantabria: http://www.furgovw.org/index.php?topic=262650.0
mimax
Hola,
Lo de que salga aire cuando has desconectado la llave es normal. Lo que hace la furgo es aprovechar el calor residual del motor para mantener caliente el interior el máximo de tiempo. Asi que, no te preocupes. De hecho, es una maravilla.
"Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees." - Proverbio chino
ELSERGIO
a mi no me lo suelta solo, yo tengo que mantener pulsado el boton de reciclaje de aire y es cuando empieza a escupir el poco aire caliente que le quede.
marauder
Cita de: educollado en Noviembre 23, 2011, 08:29:07 am
Chao
yo compre una en el aldi , de 5 cm, por 17 €+-, en el decarton tambien las tienen pero creo que de 3 cm
ETXAVE
Weno pues ya estamos komo hace algún tiempo, se me encienden de vez en kuando las luces del ABS y otra amarilla ke esta junto a ella ke es komo una rueda y kon unas flechitas o algo así. Weno si alguno le pasa o sabe por ké puede ser ke me lo diga.
  La verdad ke a veces sale y luego pues se kita ahora ya llevaba unos 5 meses sin encenderse, por lo ke no kreo ke sea algo chungo no???
CALZADAC
Cita de: mimax en Noviembre 23, 2011, 09:27:01 am
Hola,
MUCHAS GRACIAS MIMAX, ya me quedo más tranquilo.
Furgoperfecto:
