Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 16:14:22 pm
able
Pero  si es por tanto frío q se congela el gasoil les pasara a los Mercedes y a los no Mercedes,  vamos digo yo.
Salu2.
piolinera
Hola a todos!!!
Los reyes nos han traido un radio cd para nuestra piolina, pero mirando el libro manual del radio cd de serie no pone como desmontarlo.
Alguien lo ha quitado? es facil?
Gracias.
pulsante
Cita de: able en Enero 11, 2010, 16:52:22 pm
Salu2.
Eso mismo pense yo, pero en el taller eramos mayoría. Una cosa es que esquiar sea caro y otra que casi el 20% de los coches remolcados fuesen Mercedes. (2 Clase E, 2 ML, 2 Vianos ...)
Un colega con la California tuvo un arranque justito pero pudo sobrevivir... Al ver mi problema compro aditivo y luego arrancaba cada 2-3 horas por si las moscas.
alex castella
Salu2.
si, pero puede que mercedes tenga algún conducto mas fino o expuesto al frió y se reduzca el caudal, ....lo digo sin tener idea de mecánica
filiprim
Salu2.
puesto que no es la primera vez que me pasa con esta furgo yo diría que tiene un problema, e ido con colegas uno con opel vivaro, otro con fiat escudo, otro con ac de ford, y pasando las mismas condiciones es mi mercedes la que se queda tirada.
no se si tiene que ver o no, pero en mi furgo anterior a la hora de comprarla el vendedor me aconsejo poner el filtro separador de agua como opcional y así lo ice y jamas tuve ningún problema similar también me movía por el mismo ambiente de frió.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
filiprim
Cita de: ENANO en Enero 11, 2010, 12:30:27 pm
no te desanimes.....
ami tampoko se me ha roto ni lo de la kale ni lo otro.
en otro momento cuando tengas ganas me cuentas porke es insuficiente la cale, cuando lo has notado, yo estoy muy contento...
ENANO no se que cale llevas, pero cuando compre la furgo la lleve a talleres mas para que me instalasen la cale la wesbasto 2000 st. y en la practica a mi me fue fatal,  la cambie quite la wesbasto para poner la eberpacher, y esta si que da de si funciona a las mil maravillas pero me da problemas con la famosa altura (ha que joderse) ya he pagado dos cales y sigo con problemas. en este hilo lo explique en su día.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=158201.0
alex castella
 >:( >:( he puesto unos leds, y cual es mi sorpresa? se quedan encendidos, muy muy poco pero encendidos, como se explica? eso gasta seguro
able
Cita de: filiprim en Enero 11, 2010, 23:09:14 pm
Pues si q estamos bien, a mi de momento no me ha dado problemas, el otro dia en astun deberiamos de estar a unos -4 o -5 y sin problemas, con techo levantado (con asilantes interiores Westfalia) y la cale a menos de la mitad estabamos a 24º en la parte de abajo (cale Webasto), arriba no se los grados pero dormian con un saco normalito del decathlon y no pasarón nada de frio.
Al arrancar ningún problema, le costo un poco mas q se apagasen el chivato dl precalentador, pero supongo q es algo normal y nos fuimos sin novedad.
Salu2.
ENANO
Cita de: filiprim en Enero 11, 2010, 23:25:44 pm
pues tengo la webasto air top 2000.
hasta ahora muy bien, siempre duermo en el techo y no tengo aislantes.
no se cual sera el problemas de la temperatura yo no he estado a menos 17 pero el enero pasado estubimos a menos 14 en eurodisney y no tube problemas...
Ioar
Sabeis de algún aditivo para el gasoil para que no se congele? los venden en cualquier gasolinera o hay alguno específico? alguno en concreto?
Saludos, Ioar.
filiprim
Cita de: Ioar en Enero 12, 2010, 17:39:10 pm
Saludos, Ioar.
hola ioar
hay quien usa como aditivo una pequeña mezcla de gasolina, pero que yo sepa en las gasolineras de alta montaña así como países con temperaturas muy bajas (como Rusia) ya llevan algún tipo de aditivo, pero el problema no esta hay.
EN ESPAÑA tenemos la peor calidad de gasoil de toda la comunidad la que incluye agua de hay el problema de congelación.
pagamos un impuesto de carburantes altísimo por agua.
EXTREMP
Pues siento lo que te está pasando filiprim. La verdad que jode que un vehículo de este precio esté dando los problemas que comentáis.
Saludos desde Extremadura.
fun.fun
 ;D ;D ;D  por lo menos veo que no he sido el único..
A mi también me dejo tirada mi furgo en Valdelinares y el mismo caso que el vuestro, puesta en marcha y a los 30" parada...
Gasoil congelado, así que dos noches de hotel y la furgo en el taller de Teruel, que ahora tengo que ir a por ella.
Menudos chapuzas estos de Mercedes, todos los conductos que van desde el deposito hasta el motor son muy finitos y por lo tanto se congelan muy fácilmente.
Consejo del conce, forrar estos para así evitar el congelamiento, y por la noche tapar el filtro para que no pase lo mismo...
Mi contestación en el conce:
Me parece vergonzoso que el usuario tenga que hacer eso, después de pagar tal cantidad de dinero.
Contestación del concesionario:
Mercedes, ya no es lo que era....... ???
Así que otro afectado mas de las inclemencias del tiempo ó mejor dicho por el mal hacer de Mercedes..
txusmari
En otros paises cuando llegan estas temperaturas no hay este tipo de problemas.Si nó ahora mismo estarian todas la Vianos en el garaje.Yo creo que el problema hay que vuscarlo en el tipo de Gasoil que se echa a la furgo.Mientras en otros paises se le ponen distintos aditivos para elevar la temperatura de congelación,aquí "disfrutamos" el mismo tipo Gasoil en Invierno que en Verano.
Peyo
Y otro tipo de vehiculos, ¿sabeis si han tenido este problema estos dias?
