A los que tienen calefaccion estatica y techo elevable.
Iniciado por filiprim, Enero 27, 2009, 21:37:15 pm
¿ que temperatura alcanzais con el techo abierto ? ( temperatura exterior interior )
con -5 supero los 20º
16 (29.6%)
con -10 supero los 20º
11 (20.4%)
con -5 no supero los 15º
11 (20.4%)
nunca e estado con temperaturas negativas
16 (29.6%)
Total de votos: 17
filiprim
Enero 27, 2009, 21:37:15 pm Ultima modificación: Enero 11, 2010, 22:29:45 pm por filiprim
hace un par de meses me instalaron la calefacción wesbasto 2000 según ellos ultima generación.
soy asiduo ala montaña, con lo que lo normal es estar siempre con temperaturas negativas, conecto la calefacción toda la noche sin parar y no es capaz de superar los 13º teniendo el techo abierto.
la e llevado donde me la instalaron por 3 veces y me dicen que el funcionamiento es normal, yo hasta aquí me lo creería, pues echa un chorro de aire caliente.
pero esta no es mi primera furgo, ellos mismos me montaron hace 6 años una similar y jamas la pusimos a tope por que te afisiabas.
haber todos los que tenéis calefa, echar una mano.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
cukiyo25
a ver si vas a tener el termostato o sonda de temperatura cerca de la salida de aire caliente o en donde esta la corriente de aire caliente en ascenso.
filiprim
en la ultima visita al taller me instalaron una sonda externa por 48€ y la coloque por encima del cinturon del conductor.
y todo sigue igual.
kimete
yo aun no te puedo contestar a esa pregunta, pero cuando tenga la furgo (finales de febrero), para hacer salidas en invierno me voy a comprar una funda thais. Hace nuchos años que hago camping de invierno con caravana, y me pasaba algo similar en el avancé, con una webasto calentaba la caravana y el avancé, pero llega un momento en mitad de la noche, que por mucho que le pegues caña a la webasto no puede con el frio que te transmite la paredes de tela..... no te pasará lo mismo con el techo elevable????? llega un momento que tu puedes estar calente dentro de la caravana (con la puerta abierta), ni el frio entra ni el calor sale, hace como una camara.... no se ..... a ver si te sirve el consejo... ten suerte....
Dau i Fitxa
yo es que no tengo termómetro dentro de la furgo... pero con el techo abierto, y por supuesto la FUNDA THAIS, se está muy agustito... le pones tú la funda? porque si no...  .nono
Pupilons
Yo nunca he sido capaz de tenerla toda la noche puesta porque me aso.
KILOMETROS
La verdad es que arriba hay unas corrientes de aire que pa qué, no te sabría decir que temperatura se coge, yo desde luego con el edredón de plumas no paso frio, eso sí , echo de menos el calorcito que hace en la parte de abajo, lo de la funda tiene que ayudar pero el cansino de mi marido dice que "otro tito más", también es verdad que nunca la hemos puesto a más del 4¡ (lo mismo no te he ayudado nada no?) (nuestra ultima experiencia invernal ha sido en Navidad en Madrid)
txusko
nosotros no somos capaces de tenerla toda la noche puesta, es agobiante el calor en la parte de abajo, la cama de arriba es algo mas fresca,pero con el toldo thais y un buen saco arreglado.Nosotros ponemos una temperatura de 18º mas menos y siempre a media noche hay q apagarla.tambien dependera un poco de hacia donde pongais las cabezas a la hora de dormir,tenemos por costumbre dormir con la cabeza mirando hacia el volante y el chorro de aire casi casi teda en la cara,aunq tambien hemos dormido mirando hacia el porton y ocurre lo mismo con el calor,nosotros estamos contentos con el comportamiento de la calefa.. Suerte
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
pierluilli
nosotros con el techo levantado y puesta la funda tahis en pingunos - 10 en el esterior y 19 en el interior
GusT3
Nosotros no sabemos los grados exactos pero con el techo elevado arriba hace un frío del carajo y abajo calor.
Yo probaría con un funda.
Todo va a ir bien.
URKOMENDI75
Yo kreo ke la klave es la tela del texo, sin la funda THAIS (o de otra marka) pierde mutxo kalor.
Nosotros siempre ponemos la funda, luego levantas la kama para "krear habitakulo de kalor" y le das a la kalefa...kuando vayas a dormir la bajas.
Nosotros en Pirineos bajo cero fuera y en kalzonzillos dentro, y la kalefa no mas de 4 horas puesta.
SUERTE KON EL TEMA....
30 ,  31  Y 1 ENERO/FEBRERO  ¡¡¡ZARAGOZA MOTOR FESTIVAL!!!
ASI ES LA VIDA...NOS DICEN LOS DE ARRIBA Y DE TANTO ESCUCHARLO INTERIORIZAMOS LA MENTIRA
Salix
Pos la temperatura no la se, pero si es cierto que abajo hace calor y arriba parece que estás en la calle. Y eso que dicen que el calor sube, pues en las furgonetas parece que no.
Hay un apaño de un forero, que lo que ha hecho a sido encanchar un tubo a la salida del chorro y llevarlo hasta la cama de arriba.
Un edrodón dornico es siempre la solución.
kimete
bueno..... me parece que el tema de la temperatura  en el techo elevable.... no voy mal........vamos hombre si al final voy a tener razón respecto a lo que pasa con la temperatura arriba.... bueno ya veo, o un tubo de ca calefa p'arriba, o una funda thais.......venga mas gente que opine sobre la temp que dice filiprim... adiós!!!!!
biur2006
Tras una semana  sin temperaturas positivas y con mínimas de -15º , ningún problema e incluso calor en el interior; la clave: buenos sacos y AISLANTE INTERIOR WESTFALIA en mi caso (Viano MP.
filiprim
lo que trato de averiguar con este hilo si realmente los instaladores tienen razon o no.
que para mi no la tienen, puesto que en la furgo anterior funcionaba mas que sobrada, y jamas utilize ningun aislante.
me queda poco tiempo para reclamar y estoy cansado de dar viajecitos a las franquesas del valles y me digan que la calefaccion calienta. claro que calienta pero no lo suficiente.
ellos dicen que si es fallo de la calefa, me la cambian. y que lo que necesita es una de 4000 calorias, yo creo que no.
