Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 16:14:22 pm
Perico Pelvis
Jose juan, lo de la radio cuando no tienes el contacto en la primera posicion la unidad de control se queda dormida al rato por el tema que si te dejas algo encendido no te quedes sin bateria y por eso le das a la radio y no enciende, le das el contacto y lo quitas y te funciona otro rato y si  abres la puerta tambien despierta la unidad
Ya ves esto de la electronica cada dia es mas complicada.
A mi tambien me pasa.
Orca
Aupa perico Pelvis, eres un fenómeno, tienes toda la razón en ambas cosas, no te he comentado nada de lo del aire acondicionado porque todavía no se nada de nada, por prte de mercedes ni se han molestado en contestarme de momento, y de la reclamación pues estoy esperando, ya te informaré aunque por lo menos lo tengo por escrito para por si acaso, saludos.
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
josejuan
CitarJose juan, lo de la radio cuando no tienes el contacto en la primera posicion la unidad de control se queda dormida al rato por el tema que si te dejas algo encendido no te quedes sin bateria y por eso le das a la radio y no enciende, le das el contacto y lo quitas y te funciona otro rato y si  abres la puerta tambien despierta la unidad
Impresionante la respuesta.... cada día te enteras de una cosa nueva, ya va para año y medio con la MP y un día de estos estoy por cometer una locura y... ¡¡leerme el manual!!  .meparto .meparto
Lo que sí que es cierto es que por un lado me encanta que la MP sea tan "inteligente" pero por otro me gustaría que, en ocasiones, fuera un poco mas "tonta"..... en fin, no se puede tener todo  :)
un saludo, josejuan
vignemale
Gracias por la respuesta!!!!!
Siempre tenia oido que era un ventilador o algo asi pero no sabia de que era!!!  y ahora por curiosidad, que tipo de controles son?? te refieres a sistemas electronicos, reles...??
Un saludo y muchas gracias.....
es que es verdad e....todos los dias se aprende algo bueno!! ;)
Prefiero preguntar y parecer idiota durante 5 minutos, que no preguntar y ser idiota durante toda la vida
Perico Pelvis
Refrigera la unidad de motor ,la caja de reles y todos los fusibles es la caja que llevamos dentro del capo a la izquierda si miras de frente al morro.
ENANO
acabo de leher unos cuantos de los ultimos mensages escritos y os cuento mi kaso, tengo "fun" pero pal caso bale. yo tambien pensaba k la rumorosidad era normal pero no!!!! tambien me pasaba entre 2500 y 3000 reboluciones, meti caña en el concesionario y me cambiaron el brazo de transmision, (ubo unos cuantos k tubieron problemas de descompensacion) el ruidito de las aletas tambien lo arreglaron. y deciros k si haceis los mantenimientos en casas oficiales y no talleres autorizados deberian cobrar lo mismo, SI es muy caro je je je.
vorin49
Bueno en realidad el ventilador está temporizado durante un tiempo después de parar la furgo para que siga refrigerando el micro del ordenador.
En cuanto a la radio también está temporizada cuando la furgo está parada pero a la mia le doy otra vez al botón de ON y se pone a funcionar otra vez.
Una pregunta: Me pasa que cuando doblo las ruedas en seco a tope hacen un ruido y la furgo vá a golpes como si estuviera pisando hielo, pero en mojado doblando las dirección a mitad de recorrido hace el mismo ruido pero multiplicado x 2 ¿A alguien le pasa esto?
Lo he comentado en el concesionario pero me dijeron que podia ser del ASR pero lo he desconectado y hace lo mismo.
tarmac
Cita de: vorin49 en Noviembre 04, 2008, 21:28:51 pm
ami me pasa exactamente lo mismo!
pregunte en un taller especialistas en direcciones.lo mirarón con una maquina especial.los reultados fueron negativos.todo debia de estar en orden..
pero el tema me mosquea
Editado
limoia
No se si os entiendo bien,pero os cuento mi caso:Dando una curva de aprox.180º con el suelo mojado de un garaje (parking),mi rueda "cruje".No se si este "crujido"es al que os referis.
Yo lo habia asociado a la traccion trasera y que las ruedas delanteras no tienen traccion y se "arrastran".
Igual no es el mismo caso,pero se me ocurrio el otro dia.
tarmac
si es lo mismo que me pasa a mi cuando entro ami garage.
pues seguramente sera por el tena de la traccion.(no habia caido..)gracias!
Editado
ALTAN
muy buenas...una duda de ultima hora!!
sabeis si la cama de arriba viene de serie o no? en la pagina de merche dice que es opcional y la verdades que no hable de esto con el comercial.... .loco2
Hito
hola, en la mia que la compre hace dos años si venia de serie.
     un saludo.
josejuan
hace un par de años que ya viene de serie  :)  puedes aprovechar el tiempo de espera para comprar el ajuar: almohada, nórdico, sabanas, platos, vasos, etc... vamos, como si te comprases un piso  .meparto .meparto
un saludo, josejuan
ALTAN
...el ajuar ya lo tengo de cuando tenia la Cali, la espera es la ostia ya me comi las uñas de las manos y empenzando con las de los pies , que son mas duras.....
txusmari
Una pregunta:
El otro día desmonté el cajón que va debajo del asiento trasero con la intención de buscar el botón que resetea los asientos,y la verdad esque no pude dar con él.¿Alguien me puede indicar el lugar exacto de donde se encuentra?Mi furgo es del 2004.Gracias
