Septiembre 28, 2026, 10:47:10 am
Isofix en T3
Iniciado por Vicen, Marzo 16, 2007, 00:07:32 am
Vicen
Como en la furgo van a viajar dos niños estoy intentando que vayan lo mas seguro posible.
En el lado derecho puse cinturon de tres puntos , hay un brico por hay, pero para la otra sillita se quedaba con un cinturon de dos puntos "patatero" y no me gustaba mucho.
Estudie un poco el tema del isofix y no son mas que dos "Us" invertidas soldadas a los asientos o al chasis .
La varilla del isofix es de 6mm pero para mi invento consegui dos abarcones o abrazaderas de tubos de 8 x 100 de  acero inoxidable y les rebaje un poco la zona de enganche para que entre el gatillo del isofix.
Me hice una plantilla de madera y como mi T3 no tiene nada debajo de la zona de amarre  , agujeros , placa y tuerca autoblocante debajo pa que no se suelte.
Aunque parezca que esta kili kolo esta super duro y no obstante tambien le colocare el cinturon patatero a la sillita porsiaca.
Espero usarlo siempre y no utilizarlo jamas.
Esta sin acabar del todo teoricamente los dos van a estar en la posicion alta y no molesta en ese sitio pa na.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
alcasa
muy bueno, Vicen, como te estrujas los sesos,  asi la sillita esta quieta como un asiento de origen.
   ¿nos veremos en Soria??
                                              .salta .salta .salta
jaizkibel
Mayo 15, 2007, 00:33:24 am #2 Ultima modificación: Mayo 15, 2007, 00:35:32 am por jaizkibel
Espero que no le pase a nadie,pero combiene mirar la ficha tecnica de la furgo y mirar cuantas plazas tiene homologadas.
Se peden construir anclajes cojnudos pero si esa plaza no esta homologada y(nadie quiere)pasa lo que sea,se suman los problemas.
Digo esto porque estuve apunto de comprar una t3 sincro increible de guapa y con sus cinturones traseros y salto la liebre,la furgo tiene homologadas 2 plazas, pero con 4 cinturones y en casa somos 4 mas homologados que la hostia porque estamos,
solucion nos echamos a llorar y seguir buscando (ya dejamos de llorar hace 1 año y 12 dias).
 .ereselmejor .ereselmejor   Por favor no deshomologes ni a tu hij@ ni a tu nadie.
Vicen
Aupa Jaizkibel mi furgo esta homologada para 4 pasajeros lo que pasa es que los cinturones  traseros eran de dos puntos de cintura antidilubianos , el de la ventana esta cambiado y para la peque me quedaba el de cintura solo.Pero las sillitas de crio con cinturones de 3 puntos quedan bastante sujetas pero con los de dos se mueven pa todo los lados con el invento isofix lo que consigo es que la silla vaya mas sujeta y de todas maneras el cinturon tambien ira atado y "ojala no pase nunca " te metes una Os.... como para que ese isofix salte o se rompa es que tas metido un Os....On de campeonato y llevaras lo que llevaras ... malo malo.
medusabus
Hola Vicen, hola a tod@s.
Tengo una T3 multivan y ahora he de comprar una silla para mi hija (14 meses) la cuestión es que me estoy planteando instalar unos ganchos como los de este brico para que la silla sea Isofix.
¿Piensas que es posible anclar los ganchos (isofix caseros o no caseros) en la chapa de la furgo?, justo donde se junta asiento y respaldo (detras, en la parte horizontal o justo en la arista de la parte inclinada cuando cambia a la horizontal (tapa motor).
Se quedaran muy atras esos ganchos? ¿o en las sillas se pueden regular en profundidad los brazos que van a los ganchos Isofix?
Alguen sabe si se pueden conseguir unos ganchos originales y ya después bricolearlos para acoplarlos a la furgo?
Vicen
Aupa Medusabusn he estado un poco deconectado...
Los anclajes isofix no son nada del otro mundo , son dos ganchos en forma de U invertida soldada al chasis del asiento. En el invento que yo me fabrique me quedaron un poco bajos y lo tengo en "pendientes" .La idea final es poner esos ganchos sobre un cuadradillo de metal para levantar los anclajes o conseguir un asiento con isofix y cortarle el largero donde estan los anclajes y soldarlo a un cuadradillo a la altura que convenga.
El problema es que hay que dejarlos muy cerca del angulo del asiento y a la altura correcta. Una imagen .......
En mi caso me venia mejor atar en la parte plana del suelo trasero depende del asiento.La pieza 1 sale hacia atras unos cms y una vez anclado se empuija sobre el asiento.
Por lo de la seguridad no creo que sea menos seguro que un isofix "oficial".
Animate que no es dificil ( menos teniendo un amigo herrero) y debajo de esa zona por lo menos en mi furgo no hay NA solo chapa y una emponja.
andozg
El sistema isofix se puede instalar en cualquier tipo de asiento? (Ya sea un profesional o cada uno en su casita quien lo instale)
en caso afirmativo, supongo que cumplira con los requerimentos de seguridad, homologaciones y demas. (aunque lo que debe primar es la seguridad del viejero)
Con este sistema de anclaje de silla, ¿se usan los cintos de seguridad? (en mi caso de dos puntos)
+gvr
Septiembre 16, 2010, 23:02:28 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 16, 2010, 23:12:48 pm por +gvr
hola, el isofix no sustituye exactamente.
Las sillas pequeñas, las de grupo 0+ y 1, fijan al baby con su propio arnés. El cinto de la furgo fija la silla pero no al baby.
En las siguientes sillas es el propio cinto de la furgo la que fija al baby y a la silla a la vez.
Por esto veo dos problemas:
Sillas del grupo 0+ y 1 fijados con cintos de dos puntos, hay pocas pero sí hay. http://www.furgovw.org/index.php?topic=175838.msg1374290#msg1374290   http://www.furgovw.org/index.php?topic=198533.msg1787168#msg1787168
Sillas de grupos siguientes con cinto de dos puntos no creo que existan ya que el baby solo iría cogido por la cintura.
El isifix en las sillas 0+ y 1 sustituye al cinto de la furgo, en las otras complementa al cinto fijando la silla al asiento pero evidentemente no elimina el cinto de la furgo que es el que fija al baby.
Los isifix caseros, no recomendables, solo serían un complemento que no debería sustituir en ningún caso al cinto, ya que no esta testado por muy manitas o profesional que uno pueda ser. Solo dotaría de estabilidad y de cierta ventaja en el caso de vuelco.
Saludos!!!
salko
Ando en las mismas con el Isofix, este el de un Audi la pieza esta hecha son 44 € por si alguien lo ve de lo hace!
Lo que no me se es si dad modelo tiene una inclinacion concreta...
josepcat
Retomando este brico...el tema de poner el sistema isofix al poner los asientos en modo cama los ganchos del isofix te los clavas en la espalda???yo hasta ahora que el niño tiene un mes me lo pongo en el asiento del copiloto con el maxicosi,pero cuando necesite sillita??comenzaremos a mirar cosas,si alguien esta como yo,recupero el hilo famila. .malabares
palote99
Gracias por compartir esto!
Lo proximo que le hago a la furgo es esto!
+gvr
Esto en si es una temeridad. Como valorais la capacidad de aguante? Un vehiculo que incorpore esta pieza tiene los punto de fijación de los tornillo testados. La deceleración en caso de choque frontal es brutal como para confiar en soluciones.
Por otra parte sabiais que el isofix solo vale hasta los 18 kg?
Un saludo!
vitu101
por que no desmontas un isofix de un coche moderno en un desguace?
por lo que he visto de pruebas de choque, es muy posible que una adaptacion de isofix bien hecho en una t3 sea mucho mas seguro que una maxicosi en cualquier cinturon de seguridad... a poco que mejore...
echad un ojo a videos comparativos maxicosi vs isofix y vereis
muy interesante el limite de 18 kg de isofix que dice el compañero, yo no lo sabia. muchas gracias ;)
perdido147
Me interesa para la t3. Gracias
XeXu
retomo este tema aunque sea un poco antiguo.....creo que el sistema de cómo llevar mejor a los niños en la furgo no está claro del todo cuando se trata de una T3 con cinturos abdominales en la parte trasera.
He encontrado este sistema en la web y creo que es algo que se podría acoplar (aunque de una manera "casera")....anclar este sistema al chasis de la furgo no lo veo demasiado complicado.
lo veo posible en las sillas que incorporan cinturón....aunque vuelve a no ser útil en el momento en que los niños utilizan el alzador (y pasan a utilizar el cinturón de la furgo)
esta es la web que he encontrado: http://www.butacasegura.com.ar/Isofix.html
qué opinais?
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
