Septiembre 25, 2026, 19:04:05 pm
Temperatura t3
Iniciado por joribahe, Marzo 13, 2007, 00:51:06 am
joribahe
Hola,
hoy me pasó una cosa rara, a ver si me hechais una mano. Resulta que con la aguja de la temperatura normal, es decir, derecha marcando las 12, se ha encendido la luz de la temperatura parpadeando. Una de las veces la aguja subió un poco más, hasta el borde derecho de la luz, pero no más de ahí.
Miré los manguitos, por si uno estaba frio(señal, creo, de que no funciona la bomba de agua) y ambos estaban calientes. ¿A qué se puede deber esto?
turbopoker
pues o tienes bajo el nivel de anticongelante, o tienes aire en el circuito y tiens que purgar o el conector que va encima del vaso de expansion primario, esta o jodido o suelto...
y no se me ocurre mas...
espero que sirva de algo y asi por lo menos descartas cosas..
un saludetee .vwt3
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
joribahe
Graaaacias por la rapidez. De anticongelante esta bien, y el conector del vaso no parecia raro (de noche tos los gatos son pardos). Le hecharé un ojo con la luz del día y le pegaré un purgado aver que pasa.
Pos eso, gracias
