Septiembre 06, 2025, 07:53:25 am
Mal olor por el fregadero de la furgo ????
Iniciado por elRobles, Marzo 12, 2007, 12:28:07 pm
elRobles
Hola a todos escribo a ver si alguien me puede echar una mano.... el tema es que por el fregadero de vez en cuando sube un pestazo que no veas a pesar de haber lavado a presion y vaciado el deposito de aguas grises. He mirado por debajo del fregadero el y tubo que va has el deposito de aguas grises no tiene ni sifon ni nada. Me gustaría saber si esta puede ser la causa del olor, y si es asi pues como poner un sifon pequeño. Tambien si alguien ha tenido este problema en la furgo como lo ha solucionado.
Muchas gracias a todos.
calitraum
 por lo del sifon no va aser...has probado con algun producto desatascador con buen olor ke lo hay a ver si asin...
elRobles
No he probado pero el agua traga perfectamente no tiene atascos, supongo que entonces un desatascador no sirviria para nada o si???
Blanco
Intercala un sifón de plástico, y utiliza algún producto desatascador desinfectante para limpieza de las tuberías y deposito.
Con esto creo que no vuelvas a tener problemas. ;)
Asturias Interminable
calitraum
Cita de: srobles en Marzo 12, 2007, 12:40:14 pmNo he probado pero el agua traga perfectamente no tiene atascos, supongo que entonces un desatascador no sirviria para nada o si???
bueno siempre puede haber alguna particula en descomposicion ke se keda pegada..
mahou1979
yo q soy un bruto eche liquido del wc azul por el fregadero con 5 l. de agua me fui a dar un paseo por un camino bacheado, acelerando y frenando para q se lavase el deposito, lo vacie en un area de vaciado y mano de santo.
m3cantabria
Cita de: mahou1979 en Marzo 12, 2007, 22:04:35 pmyo q soy un bruto eche liquido del wc azul por el fregadero con 5 l. de agua me fui a dar un paseo por un camino bacheado, acelerando y frenando para q se lavase el deposito, lo vacie en un area de vaciado y mano de santo.
Y por que no tienes por donde agarrar a la furgo, que si no la agitas tu mismo!!!
miguel.ovd
lo del líquido del water... cojonudo, a mi me lo dejo impecable.... y el sifón no creo que haga nada ya que no hay agua que haga de barrera
rastas
como ultimo remedio y mas radical SOSA CAUSTICA eso te desatasca hasta el  tubo recuperador de aceite
turbopoker
Cita de: rastas en Marzo 13, 2007, 00:31:46 amcomo ultimo remedio y mas radical SOSA CAUSTICA eso te desatasca hasta el  tubo recuperador de aceite
y como te descuides hasta el tubo se come...
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
rastas
pues mete... a ver si come jejeje(perdon)
ursusbret
Yo tambien hago lo del liquido del WC.
Y tengo un sifón que en las T5 viener preparado para ello, pero no montado.
La cuestión es coger el tubo flexible que va del fregadero al deposito y hacer que haga una U antes del deposito, de esa forma haces un pequeño sifón suficiente para tener una barrera de agua para los olores.
Si quieres hacerlo y no lo entiendes bien, dilo y busco en foro4x4 que este tema ya lo hablamos y hay hasta fotos del sifón de la T5.
Venga un saludito. ;(-)
elRobles
Marzo 13, 2007, 09:26:44 am #12 Ultima modificación: Marzo 13, 2007, 09:32:04 am por srobles
Gracias a todos, creo que hare las 2 cosas lavar en deposito con un limpia wc + lejía y curvar el tubo del desgue para que haga de pequeño sifon ... veremos si funciona .  :roll:
eneko
Algo tienes que hacer robles si no quieres morir intoxicado  .meparto .meparto
Si andas con tiempo pilla un sifón en cualquier alamacén de fontanería y mételo por medio del tubo, lo pones atrás con una brida o algo y ya no te quita sitio ni nada. quizás tengás que calentar los tubos o pillar reducciones para que te entre en los del sifón.
argento
Cuando tenia la T3,una vez me olvide un tiempo de vaciarlo...unos 2 meses va,(me habia ido a Argentina)...al abrir casi muero...le eche 1º lejia y agua...luego fregasuelo y agua y lo deje un par de dias....mano de santo ;)
