Noviembre 16, 2026, 01:41:57 am
Mini camara en color inalambrica 99€
Iniciado por triti, Febrero 26, 2007, 14:25:23 pm
triti
Febrero 26, 2007, 14:25:23 pm Ultima modificación: Marzo 15, 2007, 12:07:32 pm por triti
Venden en el Carrefur una camara pequeñita en color inalambrica con receptor tambien bastante pequeño por 99€!!! Ideal para colocar en la parte posterior!
Estaba en el mismo lineal que los timbres de puertas y demás.
Características técnicas
- Ligeros, portátiles y fáciles de instalar
- Pueden utilizarse donde se desee,e incluso fijarse en la pared
- La señal de 2,4 GHz atraviesa paredes, suelos y techos
- Distancia de transmisión: aprox. 100m con una línea de visión clara
- 3 canales seleccionables
- Alimentación: 4 pilas tamaño AA (no incluidas)
- Adaptador de corriente incluido.
Datos Básicos:
Rimax Kangoo Kam, vigilancia sin cables, compuesto de una cámara y un monitor TFT color de 1.5''. La cámara transmite audio y vídeo en color -o en b/n en modo visión nocturna- al monitor, que puede conectarse a un reproductor de vídeo para grabar la imagen. Control ajustable de la sensibilidad de audio para transmisión de vídeo activada por la voz. Tanto el monitor como la cámara pueden funcionar con pilas o a través del adaptador de corriente alterna incluido.
JoseAn
Sabes si tiene receptor o hay que sintonizarlo en una tele
twiki
CitarVenden en el Carrefur una camara pequeñita en color inalambrica con receptor tambien bastante pequeño por 99€!!!
creo que el mensaje lo dice todo, no Josean?
triti
triti
otra opcion son las camaras esas que se usan para ver a los bebes. valen unos 60€ van con pilas y si que llevan un peque monitor
triti
castropol, ese mismo, he corregido la foto del principio. gracias por el link.
multivator
el tema es donde colocarla fuera pq tendria que estar aislada del agua no?
triti
La camara volo del Carrefour. El otro dia ya no estaba.
Ayer vi en un Leroy Merlin un pack de vigilancia: 2 minicamaras, un monitor en blanco y negro estilo de unos 20x20x20 (parecido al que venden en el Dia) y unos 17 m. de cable --> no llegaba a 60€
JoseAn
Marzo 15, 2007, 13:07:03 pm #9 Ultima modificación: Marzo 15, 2007, 13:16:37 pm por JoseAn
Es una pena que ya no esté. Lo bueno es que no tíene instalación y el precio es bueno, comparado con los que te puedes encontrar en tiendas especializadas (Electroson Donostia) aunque estos sean profesionales.
triti
estaré rondando a ver si vuelvo a verla. si es así, no se me escapará.
Además en el futuro si tengo niños siempre se puede aprovechar, no? Vale como escusa...?
T3joker2004
yo hace tiempo estuve dándole vueltas a esta idea. Mi opción era poner una cámara atrás e intentar conectarla a una PDA que uso como navegador, pero al final entre uno y otro no seguí con ello.
triti
lo que no me acaba de convencer es que solo lleva una cámara. Si la pones atras guai para aparcar y guai por la noche, pero entonces te queda el resto sin vigilancia... ya me veo montando un sistema de rotor 360º...
multivator
Cita de: multivator en Marzo 15, 2007, 12:04:21 pmel tema es donde colocarla fuera pq tendria que estar aislada del agua no?
T3joker2004
Las hay protegidas, para exteriores, pero a mi me preocupa más aislarla de los amigos de lo ajeno. Yo la pondría dentro. atornillada al techo o al armario alto.
