[VW T4] Problemas con la cerradura de la puerta del copiloto.
Iniciado por marcosgeol, Febrero 15, 2007, 13:12:36 pm
marcosgeol
Febrero 15, 2007, 13:12:36 pm Ultima modificación: Marzo 06, 2007, 23:18:32 pm por Asier
tengo un problema con la puerta de copiloto de mi t4. la cerradura esta forzada . Con la llave se sube y se baja el pestillo, pero la puerta no habre ni por dentro ni por fuera. por dentro creo que tiene el cable del tirador roto. tengo quer cambiarle las cerraduras pero si no la puedo habrir....me veo llamando a un cerrajero. hay alguna solución que pueda hacer yo mismo?
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
evergreen
La solucion, creo ke pasa por desmontar el embellecedor de la puerta, lo que no se es si tienes espacio con ella cerrada para hacerlo. Por el foro algun usuario desmonto y puso cierres centralizados a ver si te puede aconsejar d forma mas especifica, de todas formas busco una foto del esqueleto d la puerta y te la pongo
evergreen
Febrero 15, 2007, 21:27:27 pm #2 Ultima modificación: Febrero 15, 2007, 21:34:58 pm por evergreen
Pensaba ke tenía algo mejor... suerte.
Perepu
Yo intente acceder al interior de la puerta, y no supe como. Me podrias explicar como se quitan los plasticos y tapizados de la puerta (en una T4).
Gracias anticipadas.
argento
con la puerta cerrada no creo que puedas,porque tiene un tornillo en el lateral...si lo fuerzas lo mas probable es que te lo cargues....ojo
SALTON
Más o menos me pasa lo mismo, la única diferencia es que yo desde dentro si puedo abrir la puerta. Me gustaria quitarle los embellecedores para revisar por completo el funcionamiento de la puerta, pero no se como.
La foto que pusiste evergreen me resulta de gran ayuda para saber a donde que tengo que llegar, la cuestion es como llegar ??? ???
javi
A ver si sale la foto medio decente y os sirve de algo.  marcosgeol, no se si para ti servirá con la puerta cerrada
Nunca la he  desarmado, pero tengo previsto hacerlo para engrasar un poco las ventanillas, que van algo duras.  El proceso es este:
Bajar la ventanilla y desarmar la manivela (9) levantandole la cubierta del brazo,  debajo debería haber un tornillo de estrella
Desenroscar el seguro (5) y sacarlo.  También el  embellecedor (6)
Quitar el clip (8 )
Desarmar el embellecedor del tirador de la puerta (4), quitar los tornillos (3) y el tirador (2)
Quitar el tornillo (10) y el embellecedor de la esquina (1)
Tirar hacia arriba del panel y de la junta interior de la ventanilla, y luego ya debería salir tirando de el.
Ya aviso que nunca lo he hecho, pero si alguien lo intenta que cuente como le ha ido con estos pasos ;)
El Concepto Multivan
pedro_remo
ve a un cerrajero y le preguntas como lo puedes hacer...seguro q te dice algun truquillo..
los amigooo    .malabares
pedroneta
T4 2.4D del 92
Blanco
Marzo 06, 2007, 23:27:22 pm #8 Ultima modificación: Marzo 07, 2007, 13:37:39 pm por Blanco
En tu correo lo tendras ;)
Asturias Interminable
ionmiz
Joooo Blanco vaya manual que tienes!!! qué envidia! donde se puede conseguir???
ME interesa mucho!
Gracias!!
Blanco
marcosgeol
este finde me puse al lio y consegui abrir la puerta, desmontando la manilla de apertura interior y haciendo palanca con un destornillador sobre la varilla que se ve en ese hueco. el problema era doble, estaban rotas la patilla de la manilla interior que se engancha en la varilla de apertura, t por fuera estaba roto el mecanismo de la manilla exterior. ahora el problema es que me piden 90 euros por una manilla nueva en la vw. aqui en tenerife es imposibleencontrar una t4 en un desguace. alguien tiene alguna por ahi?
argento
Marzo 07, 2007, 11:21:47 am #12 Ultima modificación: Marzo 07, 2007, 11:23:30 am por argento
En el desguace de Guasa,cerca de los cristianos hay una T4 pick up doble cabina....yo le saque el retenedor de la puerta (porque me lo partio un viento gomero .loco1) y deje el panel de la puerta del piloto casi desmontado,seria pasar a sacarlo nomas....
marcosgeol
no tendras por casualidad el telefono del desguace. de todos modos, gracias.
ionmiz
