Material para tapizado techo de la cabina de [VW T3]
Iniciado por umek, Febrero 13, 2007, 16:27:37 pm
umek
Febrero 13, 2007, 16:27:37 pm Ultima modificación: Octubre 05, 2010, 17:04:32 pm por falco_vw
Despues de 25 años el tapizado del techo de la cabina de mi furgo esta bastante hecho polvo, ademas asi aparte de tapizarlo me lio y voy a colocar luz de lectura para piloto y copiloto y una especie de estante como el de la furgo de  ;D ;) . No tengo ni idea de que tipo de material usar para el tapizado, lo mismo hasta venden algun tipo de tela parecido al del tapizdo original de ese con orificios. tenia pensado pegarlo con cola en spray que creo que sera lo menos engorroso y facil de hacer. A ver si alguien que lo haya hecho me puede orientar ???
pompa
pues yo estoy igual que tu, he desmontado (bueno mejor dicho he rajado) la tela y estoy a ver si puedo andar ( estoy con un esguince) y lo que tengo pensado hacer es coger dos perfiles en forma de u sujetar uno a cada lado del techo con unos cuantos remaches, de modo que el hueco de la u quede hacia dentro, y luego meteré en ellos una tabla de contrachapado, así se quedará con la forma curva que tiene el techo. Y el cntrachapado se puede forrar muy facilmente antes de montarlo..
mas o menos así:
es un poko cutre pero se entiende nop¿  .malabares
hazlo o no lo hagas.....pero nunka lo intentes
umek
juaass si si se entiende.
Mi problema es mas suciedad y algun roto pequeño por o qu yo queria apizar sobre la tela antigua y pegarlo con spry de cola que es como hize las paredes y es facil.
lo que no tengo ni idea es el material a usar, color ni nada. ???
Odin
Yo estoy en pleno proceso de tapizado, y lo estamos haciendo con una tela que compramos, que tiene un acabado parecido al terciopelo, bastante similar al que llevan algunos coches. Lo pegamos todo con cola impacto y por ahora nos gusta cómo esta quedando......eso sí cuando colocas el plafón tapizado al cabo de unas horas días, en algún punto se hacen unas pequeñas bolsitas..... pero la solución es "infiltrale" en poco de pegamento.
Suerte
pompa
odin, puedes poner alguna foto de como lo estas haciendo???
tu que furgo tienes t3 o t4?
Odin
Es una t3, y fotos tengo alguna pero ahora mismo no las tengo aquí...
A ver si luego por la tarde puedo colgarlas.
Odin
donvito
Hombre pucelano! estas en todos los fregaos eh! Ahora que he vendido el rado ando metido de lleno en lo de la furgo, asi que si sabes de alguna T3 que merezca la pena avisame! A ver si te pillo por el msn y hablamos.
umek
coñooooooo mafioso a ver si coincidimos alguna vez y subimos a darlo todo a tu zona no???
Que t3 buscas??diesel o gasofa?elevada como la mia o elevable???
si se de algo te aviso krusty .sombrero
donvito
pues mira no se, porque se me ha cruzado una T4 california muy interesante, ya te contaré! Oye si vas a subir este finde dame un toque y lo hablamos, que tenemos Ruavieja en casa  ;D
salko
En Topsy, Valencia. he visto un pastico con orificios, muy parecido a lo q lleba montado los ford escort de 83-89 y he visto algun escarabajo con ese tipo de material. En teoria es plastico y no tela pero creo q podria quedar bien.
AlvaroT3
Cita de: donvito en Febrero 20, 2007, 15:14:25 pmpues mira no se, porque se me ha cruzado una T4 california muy interesante, ya te contaré! Oye si vas a subir este finde dame un toque y lo hablamos, que tenemos Ruavieja en casa  ;D
¿que tal de tus lesiones esquiando?
donvito
Cita de: alvarogares en Abril 06, 2007, 09:34:22 am¿que tal de tus lesiones esquiando?
Pues ahi sigo algo jodido, tengo la cadera dolorida y parece que me baja la hinchazón, creo que ha sido de lejos el mayor daño que me he echo en la nieve, fractura de mano incluida...
Mano Bus
Donvito mejoraté y ten mas kuidaito!! a cuidarse!
donvito
Cita de: Mano Bus en Abril 07, 2007, 23:10:17 pmDonvito mejoraté y ten mas kuidaito!! a cuidarse!
Gracias hombre!! Ya ando bastante mejor, pero las he pasado putas, ya que el golpe me afecto al ciático, y no veas que dolores estar sentado o dormir...
