Noviembre 12, 2026, 19:43:55 pm
[VW T4] Termostato.
Iniciado por magurio, Febrero 06, 2007, 13:09:58 pm
magurio
Febrero 06, 2007, 13:09:58 pm Ultima modificación: Febrero 06, 2007, 20:31:54 pm por Asier
bueno,
ahi os va una consulta a ver si alguien ha tenido alguna experiencia con los termostatos de la T4.
Estuve leyendo en un foro que los termostatos y el relé para los ventiladores de serie en los paises de centroeuropa no son buenos para paises de temperaturas más altas.
De hecho en algun sitio comentaban que existian unos específicos para "paises de climas cálidos".
Hay alguien que haya cambiao ya los q traia la furgo?
Los q lleva montado la T4 2.4d motor AAB son:
 * Termostato para 87º
 * Relé para ventilaodres de 95/102º
Parece que con número de parte original de VW sólo existe este modelo que está previsto para  centroeuropa, pero que hay fabricantes de componentes intercambiables con características para climas cálidos.
Por ejemplo había un vendedor en Ebay que ofrecía:
 *   Termostatos de 71° o 75°
 *   Interruptores para 80°/85° o 85°/93°
gracias por la info
javi
yo lo cambié hace poco, se lo comenté a mi mecánico y le enseñe en el etka los dos posibles que aparecen: el de paises cálidos y el otro.  Al final le pregunté al mecánico de cuanto era el que puso y no me lo supo decir, me dijo que era el que le mandaban a el cuando pedía un termostato y que nunca le dieron a elegir, osea que llevo el que se monta aquí y punto... Si que noto que la temperatura sube menos que antes.
El sensor de los ventiladores no lo cambié, llevo el mismo que antes y me da la impresión de que ahora saltan los ventiladores con más frecuencia pero por muy poco tiempo (están en marcha un segundo ó dos) y no se si tendrá algo que ver con el tema del termostato ???
El Concepto Multivan
Marc
Una pregunta, ¿que os a costado canviar termostato?
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
javi
yo aproveché para cambiar el anticongelante y comprobar los calentadores, en total:
Termostato: 22,61€
Anticongelante: 9,41€
Mano de Obra: 24,00€
magurio
yo lo voy a pillar ya x ebay, termostato más relé para los ventiladores y envío desde alemania por 69º
la idea es montarlo en cuanto haga el siguiente cambio d aceite, pensando en el verano y en una posible escapada al calorcito de croacia....
x eso keria saber si alguien le habia puesto ya uno q salte antes....
salu2
magurio
Hola,
ya hice el cambio hace 10 dias, asi que os cuento un poco por si a alguien le sirve....
El de ebay murió en combate y ya no dio señales de vida, asi q estuve buscando por aqui y esto es lo que he encontrado.
VW T4 2.4d Motor AAB - EQUIPAMIENTO ORIGINAL
 TERMOSTATO
 Referencia 069 121 113
 Denominación: regulador agua refrigeración
 Nota: 87C
 TERMOCONMUTADOR DOBLE
 Referencia: 251 959 481 K
 Denominación: Termoconmutador doble >> 70-P-250 000
 Nota: 87-76C/93-82C 3 polos
RECAMBIOS - Auto Industrial Basconia, S.A.
                   C/ Los Puentes, 8-10
                   Las Arenas
                   Tel. 944 628933
                   Fax 944 639933
                   TERMOSTATO  de 80 º C.
                   Fabricantes: BERNET o MOVI.
                   En BERNET.
                   Referencia: 597380- J.
                   Precio neto: 20,49 euros/ unidad .
                   Precio con Iva: 23,77 euros/ unidad..
                   En MOVI.
                   Referencia: 3044.
                   Precio neto: 21,21 euros/ unidad.
                   Precio con Iva: 24,60 euros/ unidad..
                   TERMOCONTACTORES 2 VENTILADORES.
                   Primer VENTILADOR de 80- 75 º C.
                   Segundo VENTILADOR de 87- 82 ª C.
                   Fabricante: FAE.
                   Referencia: 38165.
                   Precio neto: 18,85 euros/ unidad.
                   Precio con Iva: 21,87 euros/ unidad.
RECAMBIOS - VW VEHICULOS COMERCIALES - Leioa
                   TERMOSTATO
                   Referencia 075 121 113 D
                   Denominación: regulador agua refrigeracion
                                       p. cambio manual 5 marchas
                                       p. utilización en paises cálidos
                   Nota: 80C
                   Info del modelo: "IL.": AAB
                   TERMOCONMUTADOR
                   Referencia: 251 959 481 C
                                        p. acondicionador aire
                                        p. servicio con remolque
                                        p. vehiculos con refrigeración por agua forzada
                   Nota: 81-70C/87-76C
                   Info del modelo: Mot.diesel:AAB
Al final el cambio lo he hecho en la VW ya que el precio era muy similar. Al precio de las piezas hay q añadirle una hora y media de mano de obra y el del líquido refrigerante que hay que reponer al sustituirlas.
La verdad es que estoy contento con el cambio, ahora empieza a refrigerar antes, y no le deja subir tanto la temperatura. En uso normal en carretera se pone a 85º y se mantiene.
Espero q os sirva!!
Un saludo!
cierv@lo
He mirado en oscaro el modelo que dices y tiene una medida diferente al otro. Por favor alguien que me instruya si esta medida es importante o de lo contrario el termostato valdra igual. Mi caso es una 2.4D del 1993.
Dejo los enlaces del de 87º:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=24175&ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_ARTICLES=726501
Y del de 80º:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=24175&ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_ARTICLES=726851
Si os fijais la medida que varia es la representada con la letra B. Es resto es todo igual.
Gracias por la ayuda y saludos
adrix
En las furgos2.4 D  AAB nacionales este sistema no lo montaban, ni rejilla y termostato ni su p.... asi que si los cerebritos de VW pensaron que en un clima calido
como este no hacia falta, porque intentais cambiar el termostato y pata tin y patatan?
Mi furgo es importada del 2008 y el otro dia descubri que ya venia de alemania sin el termostato y con las rejillas totalmente abiertas y clavadas.
Y no tengo pensado ponerle ninguno ya que si las nacionales no llevan esto porque ponerselo.
saludos.
Mitsubishi Space Star 1.3 16v 86cv 1998
ex-VW Transporter 1.9TD 1998
ex-Seat Alhambra 1.9 tdi  110cv del 1998
ex-VW LT 35 2.5 tdi 109cv camper del 2001
ex-VW Multivan 2.4D Westfalia 1993
ex-Renault Megane 1.6 16v 115cv 2003
ex-VW Polo 1.4 60cv 1998
ex-Seat Ibiza 1.5 90cv 1991 System Porsche
cierv@lo
Cita de: adrix en Abril 11, 2011, 21:59:20 pm
saludos.
Hola adrix, hablamos del termostato del circuito de refrigeracion. El otro que comentas, creo que aqui ya se lo ha quitado to dios  .meparto .meparto. En mi caso me venia sin el y sin las rejillas, pero si lo traeria, ya se lo habria quitado.
amoreto
hola soy nuevo en esto y estoy lellendo este pos pero no se q acer si poner un termostado de regimen mas bajo o quitarlo el lunes me pondre en faena y quiero q mi niña no sufra calentones q me recomendais x aqui y que deberia acer pasarme por basconie en las arenas ya que soyde aki getho o pasar por la vw
