SINEMBLOCK
Iniciado por daniel, Febrero 05, 2007, 21:25:38 pm
daniel
Hola!
mi mecánico me ha dicho que tengo que cambiarle a mi T3 el sinemblock en la caja de cambios porque tengo problemas con el cambio y no da entrado la 3ª... el caso es que en los desguaces no encuentro la pieza ni en ninguna parte, si es que la llaman así... donde puedo encontrarla?
Graciñas....
Asier
Febrero 05, 2007, 21:35:53 pm #1 Ultima modificación: Febrero 05, 2007, 21:37:31 pm por Asier
El SILENTBLOCK  ;) lo puedes encontrar en la VW. Dudo que sea la única fuente de tu problema...
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
Nando
No me explico como un SilentBlock puede evitar que entre una marcha..
Cuando lo aclares te agradecería la información.
Cuanto mas altos sean mis vuelos, mas pequeño me verán los que no despegan sus pies del suelo.
Blanco
Simplemente es una pieza de goma dura en la que se encaja una rotula de la varilla del cambio.
En mi T4 cuando se estropeo, solo me entraba la marcha atrás :(
Asturias Interminable
Asier
... creo que Daniel se refiere al Silentblock en forma de cilindro que va en el extremo delantero de la caja de cambios, nada que ver con el varillaje  ;)
Vespa 200E '79
