Noviembre 23, 2026, 13:44:01 pm
Poner guia para toldo
Iniciado por Marc, Febrero 04, 2007, 18:28:26 pm
Marc
pos eso, aqui teneis unas fotillos de como he puesto la guia para el toldo en una T4
Esta es la guia de 270 cm.
Aqui se pueden ver los agujeros, uno cada 50 cm.
Aqui se ve como queda puesta
y esto es el bordon para coser al toldo.
Bueno, esto es todo, muy facil, da miedo agujerear la chapa de la furgo pero cuando te pones es un plis y queda bien. Ahora solo me falta encontrar una tela para hacerme el toldo.
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
Blanco
Donde y de que marca es esa guia .confuso2
Asturias Interminable
Marc
ooznak
has protegido los agujeros de alguna manera?
Marc
Le he puesto silicona en todos los agujeros.
pompa
una preguntilla, donde vas a guardar la guia despues de utilizarla?
es que parece muy larga no??
hazlo o no lo hagas.....pero nunka lo intentes
Marc
si la guia va bien lo que voy hacer es quitar los tornillos y remacharla pa que no me la manguen, pero no la voy a quitar.
pompa
ok pero me refiero a lo que es la guia donde va cosido el toldo.
porque eso va metido en el rail y el toldo se abre y tal, pero cuando recoges el toldo hay que quitarlo no?
Marc
La guia es de goma, ahora sin la tela del toldo me cave en una bolsa pequeña, si me acuerdo esta noche le hago una foto.
Con toldo y dodo no creo que ocupe mucho, debajo del asiento  seguro que cave en un rinconcillo.
pompa
osea que se puede doblar con facilidad?
Marc
falco
Como estábais preguntando varios sobre toldos, os animo a colaborar en el BricoFurgo de este mes, que versa sobre este tema
http://www.furgovw.org/index.php?topic=6881.0
t3
Marc:
Me lo estoy pensando y van las siguientes preguntas.
Material necesario:
-Perfil Toldo para Furgoneta tipo VW etc (Ref: 110617)
-Bordón plastico para toldo(Ref: 110670)
-Tornillos, silicona etc..
-Un toldo, por ejemp. el Tarp de Decatlhon.
nada mas ¿no?, o ¿falta algo mas?.
presupuesto mas menos 65€.
¿Cómo o con qué cubrimos los laterales de la guia?.
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
p
Yo en la T4 puse ese perfil pegado a la lona de modo que cuando cerraba el techo no se veía. Al principio pensé que sería un problema pues siempre q lo quires poner hay que subir el techo pero en la practica fue muy bien ademas de no notarse nada pues como era verde la furgo quedaba escamoteado...
susalvoss
Nosotros tb tenemos algo similar pero creo que no lo hicimos bien del todo ya que se me ocurrió coser la lona al pefil de goma y con el tiempo y la fuerza del aire cuando está puesto, se está rompiendo la goma, asi que aseguraros de como hay que unir el toldo al perfil antes de hacerlo para que no os pase lo que a nosotros. Imagino que habrá alguna forma de unirlo mediante algun pegamento, silicona o algo parecido.
