Noviembre 08, 2026, 14:11:46 pm
Persianas multifuncion
Iniciado por triti, Enero 29, 2007, 18:07:52 pm
triti
Enero 29, 2007, 18:07:52 pm Ultima modificación: Octubre 15, 2007, 11:44:10 am por falco_vw
A nadie se le ha ocurrido la cantidad de posibilidades que tienen las persianas para hacer puertas deslizantes que suben y bajan. se me ocurre que se pueden utilizar en las puertas de los muebles y tambien en la parte trasera de los maleteros para dar privacidad a las furgos cuando se abren los portones.
Hay la opcion de pvc o bien de aluminio (mas caras pero mas esteticas). El tema es solo poner dos guias en los laterales que permitan subir y bajar las persianas, ademas las guias se pueden cortar para dar la curvatura necesaria.
creo que es un material poco utilizado en el foro y con muchas posibilidades ya que es estetico, facil de encontrar, relativamente barato y sobre todo muy practico.
a alguien se le ocurren mas usos? ...
falco
pompa
venden asi este tipo de persianas????
me podrían venir muy bien para tapar el cajon q tengo en el techo no?
pero habria que ponerlas en horizontal, se puede? ???
hazlo o no lo hagas.....pero nunka lo intentes
LIRON
Pompa, vete a una empresa de muebles de cocina. Ahí venden persianas que te pueden venir de cine para tu hueco.
Se me ocurre tambien la sección de cocinas del "Ikeha", o del "Mago Merlin"
triti
liron tiene razon,
en ikea venden unos muebles ya hechos con persianas correderas elevables. lo malo es que las medidas son un poco dificiles de encabir (como se dice en cataluña), osea, ajustar en una furgo. lo unico que podeis hacer es comprarlo, cortarlo a la medida y montarlo finalmente, pero hay que retocarlo bastante y encima no salen muy economicos.
yo me referia a las persianas que tiene todo el mundo en su casa. las de aluminio quedarian mucho mejor aunque son un pelin mas caras.
LIRON
En los almacenes de muebles de cocina hay persianas adaptables a todas las medidas de muebles de cocina.
Los muebles de cocina, creo que hay de 30cm de ancho y van subiendo de medida de 5 en 5 cm, por lo que podemos pillar la que mas nos interese. Ademas son delgaditas y se enrollan en el propio mueble
pedro_remo
Creo que puedes colocar las persianas como quieras porque van atraves de vias laterales....
los amiogoooo    .malabares
pedroneta
T4 2.4D del 92
gpatxiii
Yo me hice un armario y tambien la persiana, es muy sencilla de hacer con un perfil de aluminio de 3mm de espesor y 30 mm de anchas . Se venden en tiras de 6m y las cortas según tu medida y las pegas una a una sobre una tela gorda o lona.
Los railes se venden por metros o los haces con un perfil en u.
Blanco
Cita de: pompa en Enero 29, 2007, 19:44:21 pm
T3power hizo algo parecido buscalo, o mandale un privado ;)
Asturias Interminable
vidainutil.com
habla con t3power el tiene persiana en su cajon muktimedia .meparto
triti
Cita de: gpatxiii en Octubre 07, 2007, 21:33:14 pm
molarían unas  .fotografo .fotografo .fotografo porfa  ;)
Blanco
Aquí podéis ver las fotos, pero sois un poco holgazanes con la búsqueda :(
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4134.msg176824#msg176824
triti
menuda tirada de orejas...  :roll:
ostras, la famosa furgo audiovisual...
