Noviembre 26, 2026, 13:45:44 pm
¿Como limpiar ventanas de plastico?
Iniciado por Vicen, Enero 27, 2007, 13:32:20 pm
Vicen
Pues eso como limpiais las ventanas de plastico con camara de aire , se que hay algun producto especifico que cuesta una pasta.
Alguna idea?
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
RafaWesty
En la mia hay una pegatina donde dice que hay que limpiarlos solo con agua i jabon.
Yo lo e echo i queda de coña. si los limpias con limpiacristales quedan marcas y es mui abrasivo.
Vicen
Gracias RafaWesty  ahora solo tengo que animarme   :)
alcasa
hay un liquido para limpiar plasticos que es antielectroestatico, lo bueno que tiene es que evita que por la electricidad estatica como la pantalla de un televisor , se ensucie el plastico, no recuerdo marca y mdelo pero si a alguien le interesa, me mandais un M.P. , lo busco y os lo indico.
                                            .salta .salta .salta
manjonastur
Pues mi parienta ha limpiado las de nuestra furgo con la "piedra blanca" esa y quedaron de vicio. Estaban todas llenas de la cola que trae la lámina solar (se ve que en su día le quitaron la lámina pero pasaron de limpiarlos), y con el producto ese han quedao como nuevas.
También limpió el techo, y está como nuevo...Y que conste que yo no vendo de eso  .sombrero
T3 Oettinger en proceso de restauracion
pedro_remo
una curiosidad q siempre e tenido es para que sirven las ventanas esas?q tienen un cristal normal y encima el plastico?se notan? y ya por ultimo.¿se pueden poner en una forgo q no las traiga?
los amigoooo    .malabares
pedroneta
T4 2.4D del 92
T3Power
Las ventanas "dobles" con cámara de aires conducen menos el calor por lo que tendrás menos perdidas de calor por una ventana de este tipo que por las normales de cristal de toda la vida...
Aparte de limpiarlas con agua y jabón, podéis darle con pulimento para cobre de vez en cuando para quitar los rayazos... Va muy bien... Un paño limpio y en circulos con el pulimento hasta que desaparece.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
furguit3
alguna marca de pulimento para cobre?, mis ventanas dobles están muy rayadas. :)
gracias.
ionmiz
Mi ventana de plástico también está rayada, se puede hacer algo?
calitraum
dale con pulimento yo he kitado rayajos poco profundos con el pulimento ;D
T3Power
Yo he utilizado uno que se llama Luis XIII. Lo he comprado en una droguería (nada especial)... pero vale cualquiera que sea líquido.
La T3Power en venta
furguit3
¿ESTE ES EL PRODUCTO QUE USASTE EN EL BRICO DE REPARAR LAS VENTANAS ( NO LA ROTURA, ME REFIERO A LOS RAYAZOS)??
GRACIAS Y SIGO ATENTO A TU T3PROJECT. .palmas
Vicen
CitarPues mi parienta ha limpiado las de nuestra furgo con la "piedra blanca"
CitarTambién limpió el techo
manjonastur no habia oido nunca hablar de la "piedra blanca" esa pero lo apunto ¿ tan milagrosa es?.
Cuando te refieres al techo , ¿te refieres al techo por fuera ?..........tu no tienes una parienta tienes UN ANGEL. ;)
T3Power
Cita de: furguit3 en Marzo 07, 2007, 12:08:43 pm¿ESTE ES EL PRODUCTO QUE USASTE EN EL BRICO DE REPARAR LAS VENTANAS ( NO LA ROTURA, ME REFIERO A LOS RAYAZOS)??
No es exactamente este, porque el que había utilizado era un bote sin etiqueta que guardaba mi padre. Pero este funciona muy bien también...
La T3Power en venta
manjonastur
Cita de: Vicen en Marzo 08, 2007, 00:53:07 ammanjonastur no habia oido nunca hablar de la "piedra blanca" esa pero lo apunto ¿ tan milagrosa es?.
La verdad es que yo siempre me reía de ella cuando me decía que con ese producto iba a quedar limpio, pero es acojonante. Un amigo mio lo usa para limpiar las llantas del coche, y flipas como quedan.
Con lo del techo me refiero al interior. Y también limpia los muebles... yo acojono con eso.
Creo que lo venden en Alcampo y en Leroy Merlin. Viene en un bote así:
Sin veneno, ni ácido, sin peligro para los niños.
          Biodegradable - Ecológico
La Piedra Blanca es un producto indispensable para limpiar todo desde el techo hasta el suelo.
      Modo de empleo:
Pasen varias veces la esponja mojada sobre la Piedra Blanca, presionen hasta que aparezca espuma. Limpien el objeto y aclarar con agua del grifo.
      Composición:
Únicamente de materias naturales: Polvo de roca, copos de jabón, glicerina, sebo, aceite de limón, sodium, grasa vegetal.
Utilización:
Limpia, lisa, mantiene en una sola operación. Ideal para los coches, barcos, caravanas, motos, etc.
Todas las superficies lisas: Cromos, aluminio, inox, oro, plata, cobre, estaño, latón, esmalte, vidrio, plástico, ...
Limpia y protege bañeras, lavabos, fregaderos, muebles, barnices, placas a inducción, cocinas, baldosas, azulejos, grifos, etc.
Al exterior: muebles de jardín, aparatos de deporte, todo soporte de mármol, piedra, PVC, ...
Peso neto: 300g.
Entregado con una esponja.
