Noviembre 15, 2026, 19:09:53 pm
Nevera que no enfría en parada
Iniciado por Manuédecadi, Junio 14, 2006, 14:28:58 pm
Manuédecadi
Hola A todos, este es mi primer mensaje. A ver si alguien me puede echar un cable. La nevera de mi T4 enfría sin problemas con el motor en marcha, pero al parar, no. Alguien tiene idea de o que puede ser? Gracias .adios
Ehuntabi
Hola
Puede ser que la bateria auxiliar este Kaput, y solo te funciona cuando esta en marcha, ya que entonces tira del alternador.
LONGBOARD
COINCIDO CONTIGO AMIGO EHUNTABI.
SI NO ES ASÍ MIRALE EL RELÉ DE LA BATERIA SECUNDARIA Y EL FUSIBLE.PUEDES COJER UN COMPROBADOR DE CARGA Y MIRAR QUE TAL ESTA ESA 2 BATERIA.
PORCIERTO MANUÉDECAI ESTE FINDE HAY UNA MINIKEDADA EN LA PLAYA DEL PALMAR...
ANIMATE!!
mahou1979
Cuando las baterias se descargan del todo, el alternador no las carga. Posiblemente sea eso, que la auxiliar este caput y como el alternador no la puede cargar, en parado no va. Solución: cargar la bateria auxiliar con un carga baterias y ver si asi funciona.
Manuédecadi
Muchas, muchas gracias killos, miraré lo de la bateria, a ver si esta misma tarde puedo.  .salta
Longboard, a ver si me paso por el Palmar el sábado noche. Tu furgo es una T3 roja?
LONGBOARD
asi es manuédecai.
es roja y seguramente tendra un long encima
