Noviembre 14, 2026, 00:21:48 am
Cortinas laterales
Iniciado por ta, Enero 09, 2007, 21:18:08 pm
patxikiter
la furgo es mia y pongo lo ke kiero .lengua2
es broma chicos
entra un poco de luz, busque las de la cali t5 pero nadie de los concesionarios me decia lo que valian etc. a mi no me molesta que entre la luz, ni el ruido, cuando andaba en la mercante me despertaba cuando se paraba la makina y no habia ni gota de ruido, jejeje, parace mentira. el tema de estas cortinas es la comodidad de, parriba, pabajo, parriba pabajo. y para que vean algo tendria que encender una luz y acercarse mucho a la ventana.
este TA es un crack, es un manitas, es mi hermano, cabezon pero mi hermano
Toño
Mu chulas las cortinillas, podrias poner una foto de la de la puerta corredera, estaba pensando en poner una pero no me decido si ponerla en la puerta en el hueco en plan cali, o poner una cortina de macarrones como en los pueblos
Salud compañeros
Be camper my friend!!
ta
Hola , yo se las puse a mi hermano encima de la puerta , porque si no al cerrar si va en la puerta daria en la chapa al echar hacia atras , no hay espacio , y los engaches cuando bajo las cortina esnan en los laterales, en el marco para no tirar de la cortina si abro la puerta desde fuera,a no ser que la metieses dentro del panel y lo rebajes un poco para que salga la tela , pero mandale un mensaje a patxikiter a ver si te puede mandar unas fotos
Toño
Gracias ta, me queda claro... una foto siempre ayuda mogollon sobre todo cuando se trata de hacer agujeros en la furgo. Para meterlo dentro de la ventana me quedaba mucho hueco por los lados y entraba mucha luz, pero lo voy a hacer como dices, si me queda bien ya pondre una fotillo, si queda mal os dire que al final no lo puse, jejeje .loco2
Mano Bus
Weno Ta como dices en el sur el sol es insoportable. Yo he tintado las lunas (solarcheh) y despues le he puesto unas cortinas que es mas para tapar el sol que para abrirla y cerrarla, de hecho nunca las abro. aki en el sur si kieres dormir eso es lo ke hay.
Toño
Hola Mano Bus, llevas todas las ventanas menos las de la cabina tapadas?? Esta bien por lo que dices pero cuando llevas gente no las quitas? yo he ido en una furgo con todas las ventanas tapadas y se hace un poco raro, aunque pensandolo mejor normalmente conduzco en mi furgo  ;D ;D
Me molan tus cortinas!!
Mano Bus
si todas menos las de la cabina, inclusdo la última derecha, donde tengo el armario, como esta reformada ahi lo que hay es un cristal y se ve lo que hay dentro, incliso tintado, asi ke directamente le he puesto una pegatina negra y no se ve absolutamente nada.
Por otro lado como los ke viajan en la furgo somos mi mujer y yo no me preokupo de si el ke va atras no ve... cuando monto a alguien son trayectos cortos.
twiki
yo quiero un post detallado con esa ñapa !!! que bueno, si señor !!!
Mano Bus
si te esperas un ratillo bajo y le hecho fotos, si te vas a ir ahora lo hago mañana.
contesta please1
furguero
DALE FIERA DALE QUE ESTAMOS EXPECTANTES .ereselmejor2
Mano Bus
Perdon por la tardanza, los hay mas rápidos pero no mas wappos.  ;D
El adesivo se lo puse en el mismo sitio donde me pusieron la pegatina de publididad
Como ahi me gaste 40 pavos, el tio se enrrollo y me puso esto po 7 pavos
ahora es totalmente opaca y no se ve nada del interior
Aki se ve por dentro donde lo unico que entra es un leve rayo de luz por los filos, pero for fuera nada
este es otro angulo del interior del armario
aki se ve como la pegatina bordea la placa solar
esta ventana va atras del asiento del conductor, y en vez de una cortina le puse esto que pille en un desguace, estabajodido pero le hice un apaño
aki se ve por fuera y si pegas la cara al cristal, lo único que veras es la lona plateada pegada al cristal. Tambien te reduce al máximo la luz
ooznak
furguero
ooznak
yo estoy pensándomelo para el portón, que es un coñazo andar poniendo y quitando las cortinas... y quizás también para la puerta corredera...
furguero
Cita de: ooznak en Noviembre 14, 2007, 10:52:56 am
yo estoy ahí ahí pensando opciones y esa es la que más me gusta,...
pillar un bache, mirar por el retrovisor y ver las cortinas moviendose  .calavera, me daria un rollo "carreta" que me pondria de los nervios  ;D
