Noviembre 16, 2026, 05:54:42 am
T4 caja de cambios, pequeña gran duda...
Iniciado por ionmiz, Enero 08, 2007, 12:59:07 pm
ionmiz
Enero 08, 2007, 12:59:07 pm Ultima modificación: Enero 09, 2007, 11:39:23 am por ionmiz
Hola, tengo una duda con la caja de cambios...
segun facturas, está cambiada la caja de cambios y el embrague hace poco más de un año (creo que nuevos), El caso es que,  me rasca mucho la segunda, sobretodo en frío....
La ultima vez que pasó revisión, se le cambió la valvulina. Sinceramente, creo que ahora rasca más...
La verdad es que del mecánico me fío, parece que tiene mucha maña con las furgos...
ël me dijo que había encontrado un poco de polvo de aluminio o algo así en el depósito de la valvulina, que se podía deber a un mal desgaste o algo...
La verdad es que estoy un poco preocupado con el tema... no está el horno para bollos....
SALUDOS!!
somo65
Puede que la valvulina no sea la que debe llevar,lo mejor es poner la que lleva de la casa,a mi paso algo parecido y era eso.
ionmiz
Enero 08, 2007, 13:34:43 pm #2 Ultima modificación: Enero 09, 2007, 11:39:35 am por ionmiz
Estoy de acuerdo, pero la verdad es que me extraña que el mecánico se confunda en eso... es amigo de asier y tiene mucha experiencia en furgos... no sé lo veo raro....
spn180
No creo que te pusieran una caja de cambios nueva... Para las T4 yo no he encontrado ninguna por debajo de 600€ en desguace, y "regeneradas" que no nuevas, cuestan unos 1400€ en alemania...
http://cgi.ebay.de/VW-T4-5-Gang-Schaltgetriebe-DQG-EVU-CRL-AYD-ab-Bj-1995_W0QQitemZ120071183212QQihZ002QQcategoryZ61160QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Así que probablemente sea que la que te pusieron no estaba "tan nueva"...
ionmiz
Será eso, porque si no, la verdad es que los precios de la factura no tienen mucha lógica...
Creeis que con estos síntomas está cerca de decir adios?
Gracias!!!
spn180
A mi hace un par de meses se me jodio la caja. Solo entraban la 3ª y la 4ª. Conseguí llegar hasta le taller quemando un poco el embrague, y al final resulta que eran las varillas que conectan la caja con el motor... Que se rompa una caja es harto complicado... no se...
Asier
Aupa Ion!!! Por lo que me toca, comentarte que si solo rasca una marcha la culpa no es de la valvulina, que lo haga de forma más pronunciada que antes si. Te aseguro que la valvulina que le ha puesto Jose a tu máquina es la que le corresponde, de todas formas comentale lo que te pasa a mi me propuso probar con una valvulina sintética (no lo he hecho todavía). Pero si es un problema de sincronismos no esperes milagros. ¡Suerte!
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
ionmiz
Kaixo Asier,
ya, la verdad es que dudo que Jose se confundiera... sabe mucho y es muy de fiar!
Le pregunataré y a ver qué me aconseja. Él ya me comentó que al cambiar la valvulina la había notado manchada y que eso quería decir, que la caja de cambios podía tener un mal desgaste... 8ante eso, poco que hacer supongo...)
A ver, cuando la vuelva a poner en marcha después de pintar y demás, me pasaré por allí para que le eche un vistazo...
Esker asko Asier!
bitxopalo
si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos ve con amigos
