Octubre 07, 2026, 03:09:35 am
puede funcionar???
Iniciado por 4, Diciembre 19, 2006, 13:33:30 pm
4
hola mirando por la red e encontrfado esto,puede vvaler???
o sera una mierd...
parece k esta bien no?o agotara la batera en na? o no dara calor???komo lo veis
se podria hacer una compra conjunta
http://cgi.ebay.es/Ceramic-Auto-Heizluefter-150-Watt-Leistung-12V-NEU-OVP_W0QQitemZ330062075019QQihZ014QQcategoryZ42612QQrdZ1QQcmdZViewItem
T3Power
150W en calor son una "birria" con eso no calientas nada.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
mahou1979
Para q te hagas una idea las calefas de las furgos llevan de 2500W en adelante
alcasa
 .confiebre hombre Mahou, tampoco exageres a partir de 1500 watios continuados, si fuera hay 5 bajo cero , dentro en pelotas,    la famosa y reprobada cale webasto airtop 2000, pues tiene esto 2000 w. y si la pones a tope te achicharras estando fuera con nieve.   Lo que si está clarisimo que con 150 watios no calientas ni el habitaculo de un micro coche a parte de vaciar en seguida una batería de las grandes, quien ha inventado esto está majara y quien lo fabrica peor    .salta .salta .salta
Nando
Claro que funciona, lo que pasa que no se trata de calentar el habitáculo. Simplemente de evitar que el parabrisas se empañe o congele. Eso para algun coche antiguo con una calefación deficiente puede venir bién cuando estás en un sitio muy frio. Mientras que no caliente la calefación no ves un carajo y esto puede ayudar. Claro, siempre con el motor encendido.
Cuanto mas altos sean mis vuelos, mas pequeño me verán los que no despegan sus pies del suelo.
