[VENDIDA] [16.000] VW T3 California Alcasa, full extras
Iniciado por alcasa, Septiembre 14, 2026, 11:32:55 am
alcasa
Septiembre 14, 2026, 11:32:55 am Ultima modificación: Noviembre 01, 2026, 10:43:51 am por furgovw
Tras disfrutarla durante 32 años mejorando sus prestaciones, modificando muchos aspectos llegando a un funcionamiento sincronizado, ahora que ya la tenia casi terminada, mi salud, me falla, asi que como no podré seguir disfrutándola, la pongo en venta, (ver mensaje de presentación del foro, ojo que es del 2006 al igual que las fotos:)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=2198
La lista de equipamiento va a ser muy larga, la voy editando a medida que voy recordando los equipos que he ido instalando, mejorando, etc
Modelo:  Volkswagen T 3, 1.6TD camperización inspirada en el modelo California  por Alcasa
Motor:  1,9 TD intercooler AAZ, (en ficha técnica consta JX 1,6 td)
Km del vehiculo:  347.930 kms (19-9-2026)
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 13.262 kms
Comentarios sobre el motor-mecánica: motor rectificado AAZ cigüeñal ultima generación de media luna, sin chaveta, todo nuevo: culata completa, inyectores, pistones, aros, bielas, tapetes, bomba aceite, etc. Bomba inyectora hibridada, conservando apariencia del 1,6 JX, sin modificar tapa del motor.  Intercooler con ventilación accionado por termostato regulable, brico nº 193, Tapa de vàlvulas modificada para nivelar vàlvula vapor de aceite, y posteriormente cromada, brico nº57, deposito contenedor del filtro de aire cromado, filtro de aceite recien cambiado (20-8-26), pròxima revisión a los 350.000 km, drenaje de aceite motor por válvula, sin tornillo, brico nº 63, tubos refrigerante en los bajos del motor al radiador de acero inoxidable de una sola pieza, radiador motor sudafricano con rejilla mosquitera inox de protección anti-piedras (brico 69) , manguitos refrigerante de silicona, colector de admisión con lijado interior y bocana dirigida al intercooler, silenciador escape de acero inoxidable de salida directa, sin paredes, pasa la luz de un extremo al otro (procede del mundo de la motocicleta)
Extras del vehículo : no tiene ni Dirección asistida, ni Aire acondicionado, ni ABS, ni Airbag, pero tiene:  Calefacción estacionaria webasto airtop 2000S instalado bajo asiento conductor (recordar limpieza periódica filtro aspiracion) con manual usuario, mando conexión accessible sin salir de la cama. brico nº 106
rejillas delanteras entre ópticas reforzadas en varilla cruzada de acero inoxidable bricos nº 87 y 111, luces traseras de maniobra, luces ámbar laterales de intermitente/posición.
Año primera matriculación: 19-07-1989 clasificación ficha técnica 1048 turismo vivienda (techo elevable);  homologación camperización 19-06-1998 contraseña homologación B-0496
Procedencia nacional, primera matriculación en España
Número de plazas (homologadas):  5, con sus correspondientes cinturons de Seguridad autoenrollables, asiento delantero derecho con plataforma giratoria 360°
Equipamiento Camping vehiculo:
Nevera compresor waeco 65 litros (10 litros de congelador) 12/220 conmutador automático de prioridad a 220v. con ventilacion termostàtica manual ó automática, doble rejilla de ventilación al exterior aislamiento con varias capas de armaflex, brico nº 176
3 baterias varta agm profesional dual purpose 70 ah instaladas en agosto de 2024 como secundarias , Cargador baterias inteligente Exide 220-300 amp. Brico nº 105
Fregadero con cubeta plastico encajable a medida, cocina 2 fuegos con 2 bombonas càmping gas color azul claro (no butsir) ambas conectadas con reguladores de 50 mmb que corresponden a los chiclés de los quemadores de la cocina.  Brico nº  158
Grifo cocina con flexo extraíble de 2 m de longitud, lo que permite ducharse fuera (anclaje del grifo en el soporte ventosa roja al cristal), o al interior de la cabina de ducha plegable. Brico nº 160
Techo elevable marca SCA, con plataforma tablero cama 2 adultos, desconozco como están colchones al no usarlos (llevarán unos 20 años guardados)
lona techo elevable nueva, construida e instalada por mi en 2023, tejido técnico sauleda hidrorepelente anticondensación interior, 3 ventanas desmontables con mosquitera, la ventana de sobre puerta corredera tiene la parte superior plastica transparente versión invierno, no hay brico.
depósito 63 litros agua situado en los bajos lado derecho, con sistema de agua caliente Gofio:  con motor caliente en 7 minutos calienta los 63 litros del deposito a 42ºC .brico nº 15
Depósito de aguas grises en bajos lado Izquierdo de 45 litros
Mosquitera para zona del porton, sin limitar su cierre, brico nº 53
Mosquiteras para las dos ventanes correderas, brico nº 52
Mosquitera 3 piezas de cierre magnético en puerta corredera brico nº 32
mueble puf en su interior va el wc de tedford de 10 litros junto a sus líquidos
Escurre platos y cubiertos inox evacuacion de agua directo a la fregadera. Brico nº 190
2 cajas pvc objetos pequeños con la forma interna de los armarios sobre cocina.
Mi neceser de pvc, no vais a creer su forma
Airlook de 2 posiciones en puerta corredera, brico nº 143
cierre interno de seguridad en las 3 puertas y el portón
Airlook en porton trasero instalado de forma fija, brico nº 36
Cabina de ducha plegable en el interior con sistema de evacuacion de agua al fregadero y de este al depósito de grises de 45 litros. Brico nº 160 ,  ver tambien brico nº 136 para secar la cabina de ducha tras su uso.
Cortinas autoenrollables en todas lunas (salvo las ventanitas triangulares de cabina) brico nº 19
Todo el mobiliario construido por mi en contraplacado de balsa ultraligero y forrado por ambas caras con formica.
Cajón escamoteable muy discreto y difícil de abrir bajo asiento conductor ver brico nº 156
Tapicerias desenfundable con cremalleras y lavable en lavadora
Protector termico eficiente exterior para el parabrisas y cristales delanteros brico nº 186
2 protectores ventanas correderas para dias de lluvia ver brico nº 138
Escalón plegable y escamoteable bañado en zinc en los bajos parte delantera izquierda, brico nº 03
Cajón en los bajos parte delantera derecha con 2 cuñas Fiamma reforzadas, para nivelación brico nº 02
Doble sistema interior de nivelacion burbujas brico nº 188
Equipamiento Opcional: Toldo Fiamma F-35 incluído en ficha técnica, contiene iluminación led , se incluyen  2 lonas ó cerramientos paredes verticales con sus piquetas, ver brico nº 167
Mesa fòrmica con accesorios fiamma: trípode para su uso en exterior y fijación interna en suelo comedor, se guarda en forma horitzontal bajo el mueble altillo.  2 sillas camping con rejilla plegables tipo paraguas bajo el arcon sofà-cama,
iluminacion interior led por 5 plafones también luz led en interior armarios
Detector de presencia humana demasiado cerca de las puertas, brico nº 109
Emisora cb 27 instalada, altavoz supletorio cerca cabeza conductor
Radio JVC usb manos libres con micrófono en parasol
Cepo pedales bulloch
Elevadores gomas limpiaparabrisas made in Alcasa brico nº 18
Cubo residuos a medida tras asiento conductor brico nº 61
Mini aspirador incluido tras asiento conductor.
Accesorios y equipamientos varios: Antena TV instalación con amplificador, antena omnidireccional desmontable
Placa solar 55Wp incluida en ficha tècnica, 4 faros antiniebla 2 amarillos, 2 blancos led ,
luces traseras led: ver modificacion en el brico n°64,
Ventana trasera derecha "única" de edición limitada, nunca e visto otra igual, apertura cristal corredera, comprada y rotulada en Volkswagen.
Tapacubos en acero inoxidable roscados a las llantas y rotulada la matrícula. Brico nº 59
Todas las lunas llevan grabada la matricula.
Volante del modelo carat forrado en cuero de una sola pieza, sin costura radial, solo dos costuras brico nº 77
El gato, llave ruedas y triángulo, estan en paso rueda trasero derecho en tubo pvc tapón estanco.
Se entrega palanca de 1 m como extensión llave de ruedas que también sirve como tensor correa del alternador - bomba de refrigerante. Brico nº 179
2 juegos cadenas nieve metalicas sin estrenar en contenedor plástico en interior rueda repuesto
Neumático rueda repuesto solo ha rodado 80 km
1 juego fundas nieve sin estrenar en armario trasero
Suspension 4 amortiguadores bilstein B6  brico nº 115 y nº 88
Muelles traseros bilstein de ambulancia (los reforzados) brico nº 68
Brujula nautica iluminacion nocturna
Estado general del vehiculo: se repasó de chapa y pintura en agosto 1995 actualmente sin óxidos, única abolladura de unos 5 cm en puerta delantera derecha.
Precio:  16.000 €
Otros-Notas libro de revisiones totalmente cumplimentado desde 3-8-1989, con detalle de todo lo que se le ha ido cambiando, ej, alternador reconstruido en 15-5-2026, factura cambio de motor en taller Miramarc, seguro occident en vigor hasta el 28-11-2026.
Comprada al primer propietario en mayo de 1994
ITV en vigor hasta el 4-11-2026, (hasta el 4 de noviembre próximo)
cita prèvia para pasar ITV el 30-10-2026, serà vigente hasta  4-11-2027
Forma de contacto: respondiendo en este hilo, por mensaje privado o por e-mail alcasa6@gmail.com
Ubicación: en interior parking en Barcelona zona Sagrera
Fijaros en la última foto; al ampliarla, vereis el inventario de repuestos que siempre llevo al fondo del baúl lateral, que obviamente van incluidos en la furgo, le calculo un valor de unos  800€
Y..........muchisimos secretos más que sólo conocerá el afortunado que la adopte
Precio. 16.000. €
Estas fotos no son las adecuadas para una venta, son fotos de nuestras salidas que he encontrado, una de ellas, veréis un círculo rojo, és la cabina de ducha que la estoy secando despues de darnos senas duchas
Para ver cientos de detalles y mejoras, que le he hecho a lo largo de estos años , consultar mi bricoteca al pie de mi firma, ""hay lectura para no aburrirse en 3 semanas"". :
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=866047
Trencalòs
limoia
alcasa
Septiembre 14, 2026, 17:26:56 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 14, 2026, 17:31:30 pm por alcasa
Cita de: Trencalòs en Septiembre 14, 2026, 14:17:32 pmEn serio?.......... A la venta esta joya?
Pues SÍ,...... repasa las primeras lineas del anuncio, seguro que no las has leído.... ahí está el motivo del por qué la pongo en venta
papolin
Septiembre 14, 2026, 20:18:24 pm #6 Ultima modificación: Septiembre 14, 2026, 20:21:35 pm por papolin
No fastidies que la vas a vender, Alcasa!
Buff, pena no tener un pabellón donde poder almacenar unos cuántos juguetes, le daría una ubicación protagonista.
Mucha suerte compañero, sobre todo con el tema de salud que, aunque nos encanten las furgos, siempre es lo prioritario.
alcasa
Cita de: papolin en Septiembre 14, 2026, 20:18:24 pm...................Mucha suerte compañero, sobre todo con el tema de salud que, aunque nos encanten las furgos, siempre es lo prioritario.
Como bien dices, sin plena salud no se puede disfrutar de una furgo como la Bilma.
Gracias por los ànimos
munoki
hollister
Cita de: alcasa en Septiembre 14, 2026, 17:26:56 pmPues SÍ,...... repasa las primeras lineas del anuncio, seguro que no las has leído.... ahí está el motivo del por qué la pongo en venta
yo sí las he leído y espero que sean los achaques "normales" de la edad y no nada más serio.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
alcasa
Cita de: hollister en Septiembre 14, 2026, 22:47:21 pmyo sí las he leído y espero que sean los achaques "normales" de la edad y no nada más serio.
Muchas gracias, pues sí, hay que hacerle frente a lo que venga y tomar las decisiones más adecuadas, aunque sean dolorosas.
alcasa
Speed Master
Una pena saber que te desprendes de tu niña bonita,  un disgusto que sea por motivos de salud.
Espero que pronto puedas superar esos problemas y seguir contando por aquí con tu sabiduría bricolajera. Ánimo Alcalá.
Trencalòs
Leidas en la primera lectura, y evidentemente entendidas... 😉
Seguimos en contacto maestro!
 Un abrazo!
alcasa
Cita de: Speed Master en Septiembre 14, 2026, 23:05:22 pm............ y seguir contando por aquí con tu sabiduría bricolajera. Ánimo Alcasa.
Eso si, compartir aquí mis ideas y proyectos, siempre ha sido un placer, aquí os queda mi bricoteca a vuestra disposición
