Re-homologhar la furgoneta con ITV caducada
Iniciado por jmanuelrosa, Junio 29, 2026, 19:02:50 pm
jmanuelrosa
En 2018 la empresa que hizo nuestra furgoneta homologo esta incluso con cosas que faltaban o estaban mal montadas (como no tener salida de gases o una webasto mal montada segun el fabricante), pero bueno, este no es el punto.
Hace bastantes meses tuvimos un problema de humedad, por lo que desmontamos todo, remontamos mas o menos igual (cambiamos aislante, añadimos inverter, bateria, y la posicion de tubos de agua y cables). Hace unos meses cambiamos la calefaccion tambien a una Autoterm 4D. Esto, nos obliga a homologar de nuevo la furgoneta, ya que la calefaccion esta instalada fuera, y esta escrita en la inspeccion tecnica.
* Alguien puede ayudarme a saber cuales son los puntos a tener en cuenta en una nueva homologacion?
* Como puedo homologar la furgoneta si la ITV esta caducada? deberia homologarla antes, pero no puedo circular, claro (entiendo que puedo pedir cita, no pasarla, y en el tiempo que me dan, ir a un tecnico a que la homologue)
Gracias de antemano!!
RobertoUgao
No tienes que homologar nada; solamente legalizar la reforma (cambio ubicacion calefaccion y modelo). Deberas pedir cita doble en itv el mismo dia y hora, parfa revision habitual y Reforma.
O ponte en contacto con https://www.coc-homologation.com/
jmanuelrosa
Gracias @RobertoUgao. La calefaccion la cambiamos en Italia, por lo que no hay una reforma escrita por ningun tecnico, o como es una reforma no la neceistamos y nos la pasan en la ITV directamente?
Gracias! me has alegrado el dia!
RobertoUgao
no importa, necesitaras un Certificado Taller q tb te lo puede conseguir https://www.coc-homologation.com/
COC-Homologation
Cita de: RobertoUgao en Junio 29, 2026, 19:55:55 pmNo tienes que homologar nada; solamente legalizar la reforma (cambio ubicacion calefaccion y modelo). Deberas pedir cita doble en itv el mismo dia y hora, parfa revision habitual y Reforma.
Hola,
tu problema es mas sencillo de lo que puede parecer.
A priori habría que ver como tienes anotada la reforma, y si es necesario alguna variacion es muy sencilla. Si necesitas certificado de taller, también podemos ayudarte con ello.
Si nos pasas los detalles por email info@coc.homologation.com te lo revisamos y te decimos que habría que hacer en tu caso.
Saludos,
J. Luis
