Contrachapado para hacer mesa barnizado se raya fácilmente..
Iniciado por juanisolanas, Mayo 25, 2026, 12:10:08 pm
juanisolanas
Mayo 25, 2026, 12:10:08 pm Ultima modificación: Mayo 26, 2026, 05:30:57 am por furgovw
Buenas, estoy camperizando la furgo y estoy usando contrachapado de 10 y 15mm para casi todo. Estoy por hacer la mesa que va debajo de la cama (luego se convierte en sillon) y use contrachapado fenolico de 15mm. El problema es que la pinte, y le di una mano de barniz marino, pero se raya con cualquier contacto y por ejemplo, le di un golpecito y se salio el barniz y la pintura. No es una buena madera para este tipo de cosas como mesas?
Gracias!! Saludos!
Miserjo
No es por el contrachapado en sí.
De que madera es el contrachapado?
RobertoUgao
Para barnizar un tablero después de pintarlo, asegúrate de que la pintura esté completamente seca (generalmente 24-48 horas), lija suavemente con lija fina (grano 220 o más) para mejorar la adherencia, limpia el polvo y aplica 2-3 capas finas de barniz al agua (acrílico) siguiendo la veta, lijando entre capas para un acabado suave y duradero
furgovw
Título editado y movido a la sección adecuada.
Tenlo en cuenta para próximas consultas. Te ayudará a ti y ahorrarás trabajo a las personas voluntarias que gestionamos el foro. ;)
juanisolanas
Cita de: Miserjo en Mayo 25, 2026, 15:19:00 pmNo es por el contrachapado en sí.
Hola! Es contrachapado fenolico de pino!
juanisolanas
Cita de: RobertoUgao en Mayo 25, 2026, 16:57:05 pmPara barnizar un tablero después de pintarlo, asegúrate de que la pintura esté completamente seca (generalmente 24-48 horas), lija suavemente con lija fina (grano 220 o más) para mejorar la adherencia, limpia el polvo y aplica 2-3 capas finas de barniz al agua (acrílico) siguiendo la veta, lijando entre capas para un acabado suave y duradero
Lo deje secar como 1 semana, tal vez sea la pintura? Es esta
Speed Master
Muy probablemente ese sea el problema. Si ya has pintado con una pintura de poliuretano con efecto madera, no tiene mucho sentido el barniz,  aparte de que probablemente no sean muy compatibles.
Miserjo
El pino también es una madera blanda que se raya con facilidad.
