Camión vivienda rígido
Iniciado por Carre33, Mayo 10, 2026, 11:18:45 am
Carre33
Buenos días, soy Nuevo por aquí he adquirido un Iveco rígido y como funciona y tiene todos sus papeles. Me han comentado de hacerlo camión vivienda ya que mi idea lo adquirí para hacer una caseta de romería si ni ITV ni demás solo para ese día, pero mi ilusión siempre ha sido tener una camper puesto que tengo el vehículo. Lo que más me preocupa es el tema de las ventanas, como veo en tráiler vivienda estilo los que llevan los trabajadores de ferias y circo parecen de vivienda, hay ventanas estilo de esas que sean homologadas para yo hacer el camión estilo vivienda y poder legalizarlo?un saludo y mil gracias
Choms
Con dinero todo se puede hacer.
Lo mejor es que hables con una empresa de homologación, le cuentes tus planes y ellos te orienten sobre lo que conviene o no hacer y a partir de ahí decidas cómo hacerlo.
metralla
Y en ese caso, si se monta todo en un container (si se puede, claro) se podría hacer una vivienda totalmente equipada y sin necesidad de homologar ni ITV, puesto que se consideraría como carga....solo conectar los servicio y listo?
Buzz Dao
Yo creo que ventanas domésticas no las puedes poner, porque luego no conseguirías legalizar el vehículo. Y por tanto te serviría únicamente para tenerlo estacionado en una finca, sin circular por carretera.
Como te dice Choms, si pretendes poder circular es mejor que antes de hacer nada contactes con una Empresa de Homologaciones de tu elección y así ellos te van asesorando de lo que puedes hacer, y lo que no puedes.
COC-Homologation
Hola,
Ojo, que aquí hay bastante mito mezclado.
Sí existen ventanas homologables para vehículos vivienda tipo camión, autobús o trailer vivienda. De hecho, las que llevan muchos feriantes, asistencia de carreras o circos suelen ser ventanas específicas para caravaning o vehículo especial vivienda, no ventanas domésticas normales.
Lo importante no es "que parezcan de casa", sino:
* cómo van instaladas,
* que el material sea adecuado para automoción,
* que no comprometan la estructura,
* y que la reforma pueda legalizarse.
Una ventana de PVC doméstica normal normalmente te va a dar problemas para homologar, sobre todo por seguridad, resistencia y normativa de automoción. En cambio, marcas tipo Dometic, Seitz, Carbest, Polyplastic, etc., sí están pensadas para este tipo de vehículos.
Y respecto a lo del contenedor como "carga", tampoco es tan sencillo. Si llevas un módulo habitable fijo, anclado, conectado y destinado claramente a vivienda, la ITV pueden considerarlo reforma igualmente. Otra cosa es un módulo verdaderamente desmontable e independiente, pero incluso ahí hay muchos matices dependiendo de cómo vaya fijado y utilizado.
Mi consejo: antes de cortar una sola chapa, definir primero:
* si quieres matricular como vehículo vivienda,
* o mantenerlo como camión y hacer algo desmontable.
Porque según el enfoque, cambian muchísimo los requisitos y el dinero que te puedes ahorrar... o tirar.
Y sí, se puede hacer algo muy espectacular sobre una base Iveco rígida, pero conviene diseñarlo pensando en homologación desde el minuto uno. Luego vienen los "esto no pasa ITV" y toca rehacer media obra.
Saludos,
J. Luis
