Selector automático de baterías CBE BDS-180 REBAJADO
Iniciado por Dak, Abril 18, 2026, 14:27:21 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
Dak
Abril 18, 2026, 14:27:21 pm Ultima modificación: Mayo 29, 2026, 15:56:26 pm por Dak
En venta por cambio de instalación. 120€ 100€ con envío incluido a España peninsular.
Está prácticamente sin uso.
Descripción para quien no lo conozca:
Se trata de un dispositivo electrónico con microprocesador integrado capaz de gestionar de forma inteligente dos baterías de servicio de 12 V, tanto en fase de carga (con alternador, cargador de baterías y módulos fotovoltaicos) como en fase de descarga.
AL DISPOSITIVO SE PUEDEN CONECTAR DOS BATERÍAS DE 12 V QUE DEBEN SER DE LA MISMA TECNOLOGÍA, PERO PUEDEN SER DE DIFERENTE CAPACIDAD Y DE DIFERENTE EDAD
El uso del BDS-180 aporta numerosas ventajas:
*Gestión de la carga y descarga de baterías por separado y alternativamente.
*Comprobar el funcionamiento de cada batería individual y, en caso de batería defectuosa, aislarla con una señal luminosa (LED amarillo en el BDS-180)
*Función "ahorro de batería", que desconecta las baterías cuando se alcanza una tensión de seguridad para evitar daños irreversibles
*Posibilidad de desconectar eléctricamente ambas baterías de servicio (en caso de períodos prolongados de inactividad) mediante el interruptor ubicado en el aparato o mediante un interruptor remoto
*Gestión de altas corrientes (carga y descarga) hasta un máximo de 90A con picos de 120A para cada batería.
*Posibilidad de conectar usuarios con consumo hasta un máximo de 180A
*Posibilidad de conectar un panel de control (MC-180) para seleccionar el modo de funcionamiento del equipo (automático/manual)
*Posibilidad de conexión a dispositivos móviles a través de la APP "REMOTE CONTROL BDS-180"
*Consumo 0 (uso de relés biestables)
Dak
