Electro ventilador funciona casi permanentemente en trafic II 2.0 115cv
Iniciado por genomos, Ayer a las 14:47:07
genomos
Hola a tod@s, desde hace unas semanas resulta que la trafic que tenemos(generation 2010 2.0 115cv) arranca y se enciende el electro, da igual que haga frio o no, cuando apagamos el contacto se apaga también el electro. Hemos verificado el termostato, los reles del electro y la sonda de temperatura que va alojada en el termostato...en principio todo correcto, por lo que pido ayuda por si alguien ha tenido el mismo problema y ha dado con una solución eficaz....gracias de antemano y un saludo
Fetan
Pudiera ser algo relacionado con el A/C.
El ventilador refrigera tanto el radiador del agua como el condensador del circuito de A/C.
Yo tiraría por ahí, miraría si es posible presiones, el transductor/presostato, y en general el funcionamiento del sistema.
Espero que des con ello.
