Noviembre 22, 2026, 23:10:58 pm
Posible cambio AGM a Litio
Iniciado por Almutamid, Diciembre 27, 2025, 20:46:43 pm
Almutamid
   Gracias Buzz Dao por exponer tu experiencia con tu inversor , y me queda totalmente claro que voy a usar el que tengo desde hace unos años y hasta donde llegue . No estoy para más gastos .
   Gracias Disidente por participar .  Yo no digo que sirva o no , si no que buscando por internet las caracteristicas de mi inversor ( que compré hará  unos  4 años ) en las imagenes que se publicita aparece como válido para Gel , AGM y PB .  De hecho de sigue vendiendo en la actualidad así , pues las imagenes las tome del siguiente enlace que es el que yo consulté :
https://www.google.com/search?q=solartronics++1500+watt&sca_esv=2756be51c2b06d29&ei=hJd3abW4BvmkkdUPm9L4mAU&ved=0ahUKEwi1is6d0amSAxV5UqQEHRspHlMQ4dUDCBE&uact=5&oq=solartronics++1500+watt&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF3NvbGFydHJvbmljcyAgMTUwMCB3YXR0MgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyBRAAGO8FSOktUPgMWMYjcAJ4AZABAZgBeaAB2geqAQM0Lja4AQPIAQD4AQH4AQKYAgSgAo4CqAIKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICChAAGIAEGEMYigXCAggQABiABBixA8ICBRAAGIAEwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQGYAxHxBYso-3k5n5DziAYBkAYIugYECAEYCpIHAzIuMqAH50qyBwMwLjK4B-0BwgcDMy00yAc_gAgA&sclient=gws-wiz-serp
   De todas formas , ya lo tengo todo claro . Me paso al Litio como comenté anteriormente y mantengo mi inversor .
   Saludos .
hollister
Eso será porque hace 4 años quien montaba lifepo4 eran 4 locos dispuestos a pagar una millonada (bueno, una millonada no, pero 1000 y pico euros por una batería de 100Ah era lo normal, ahora la encuentras por 200€).
En todo caso por el dibujo parece que es un inversor de onda modificada y eso no es bueno para motores eléctricos y según que electrodomésticos (y eso te lo digo desde la teoría, yo de momento, y mientras pueda, voy sin inversor).
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
Damaker+
Cita de: yapagare en Enero 16, 2026, 16:27:49 pm
Voy a comentaros por aqui mi experiencia por si puede valeros ya que tuve este mismo dilema hace unos 5-6 años.
Despues de saber estos datos me toco comprobar el cargador (yo tengo el cargador CBE 516) el cual su maximo voltaje es 14,3V en modo Gel y en Modo acido 14,1V. (ya sabemos que en cualquiera de los modos no nos vamos a pasar de ese 14,6v permitidos).
El Alternador va directamente con un rele que pasa por el cuadro de control CBE, se que no pasa de los 14,1V ; 14,3V,(por lo que tampoco me va a sobretensionar la bateria) y suele cargarme entre 9-11Ah visto desde la aplicacion del BMS de la bateria; lo veo bastante pobre y es donde quizas estoy planteandome poner un booster para ganarle un poco mas a la carga de la bateria en marcha, pero he sobrevivido estos 6 años y no es algo que note yo de vital importancia.
Una pregunta, el cargador CB516 te funcionaba entonces junto a una centralita CBE con relé interno? o no es el caso?
Digo porque en mi caso si es así, con una DS300 y venía leyendo que ese relé interno no me sirve para cambiar a lifepo4.
Ya me dices, si fuera el mismo caso me interesa mucho saber qué tal has estado funcionando sin Booster y sin anular ese relé.
yapagare
Cita de: Damaker+ en Enero 29, 2026, 19:25:37 pmUna pregunta, el cargador CB516 te funcionaba entonces junto a una centralita CBE con relé interno? o no es el caso?
Yo lo tengo así montado, si, llevo 5-6 años y me funciona, como puse en el post, este cargador no llega a cargar la batería al 100%, pero para mí uso... Para mí no es un problema. Ahoramismo estoy funcionando sin Booster y sin anular el relé. Y lleva asi funcionando mucho tiempo.
Pero también te digo que estoy pensando en instalar el Booster, para ganar eficiencia al cargar la batería en marcha, normalmente me carga entre 8 y 11Ah y cuando tengo las baterías bajas... Hecho de menos que no me carguen más rápido cuando voy en marcha.
Damaker+
Cita de: yapagare en Febrero 05, 2026, 12:09:14 pmYo lo tengo así montado, si, llevo 5-6 años y me funciona, como puse en el post, este cargador no llega a cargar la batería al 100%, pero para mí uso... Para mí no es un problema. Ahoramismo estoy funcionando sin Booster y sin anular el relé. Y lleva asi funcionando mucho tiempo.
Muchas gracias!! llevo un año enrarecido y no había visto tu respuesta, al final opté por la opción sencilla pero reversible, así que lo tendré muy en cuenta ;)
