Batería STAY POWER LIFEPO4 314Ah en [VW Crafter]
Iniciado por jordiplans, Diciembre 11, 2025, 22:14:20 pm
jordiplans
Diciembre 11, 2025, 22:14:20 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2025, 19:21:39 pm por falco
Creo que voy a tener que cambiar las baterías (ver hilo). En esta situación voy a intentar aumentar la capacidad. Tengo una VW Crafter. Llevo dos baterías debajo del asiento del copiloto.
En algunas páginas web he visto esta batería recomendada para instalar en Ducato/Boxer/Jumper.
Lo que tengo debajo del asiento es esto:
Pregunta 1: ¿Álguien tiene referencias de esta batería o la está usando?
Pregunta 2: ¿Créeis que me va a caber? (las Tudor miden 353 x 175 x 190 mm y la Stay Power 410 x 280 x 189)
RAMOVIL
 Si no me equivoco, lo que llevas montado son baterías AGM Star Stop, no son de ciclo profundo, y la que estas mirando es lifepo4, no se si tu instalación estará preparada para litio, el litio no se carga igual que las agm, ni con el motor ni a 220 y si llevas placas quizás tampoco este preparada.
jordiplans
Cita de: RAMOVIL en Diciembre 11, 2025, 22:55:26 pmSi no me equivoco, lo que llevas montado son baterías AGM Star Stop, no son de ciclo profundo, y la que estas mirando es lifepo4, no se si tu instalación estará preparada para litio, el litio no se carga igual que las agm, ni con el motor ni a 220 y si llevas placas quizás tampoco este preparada.
Llevo un booster Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V-12V 30A Non-isolated. ¿Este booster iría bien con una batería lifepo4?
Y la placa solar va controlada por el controlador LS2024:
Martalex
Hola :)
Cita de: jordiplans en Diciembre 13, 2025, 15:14:31 pmLlevo un booster Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V-12V 30A Non-isolated. ¿Este booster iría bien con una batería lifepo4?
Si, ese booster tiene un ajuste para baterías de litio.
CitarY la placa solar va controlada por el controlador LS2024:
Ese regulador no es adecuado para baterías de litio, no dices que placa tienes montada, pero para cargar bien una batería de litio, necesitas un regulador con ajuste específico para ese tipo de baterías. Como ya tienes el booster de Victron, yo montaría un regulador (listo) de la misma marca, y así los controlas a los dos con la misma app del móvil ;)
Ahora en luluka tienen el de 15A en oferta a buen precio.
Saludos,
jordiplans
Tengo montada una placa de 130W. Esta:
¿También influye el tipo de placa con respecto a la batería? Yo creía que sólo tenía que ver con el controlador.
Martalex
Cita de: jordiplans en Diciembre 14, 2025, 22:51:16 pmTengo montada una placa de 130W. Esta:
Hola :)
Todas estas preguntas se han resuelto en muchas ocasiones en el foro. El buscador te puede ayudar a encontrar las respuestas que buscas. ;)
Para hacer un resumen rápido te respondo sin profundizar mucho.
Si. El regulador depende del tipo de placa solar y del tipo de batería. Hay dos tipos de reguladores (PWM y MPPT) y el segundo es mejor que el primero en todo salvo en precio. El que tienes es de los primeros y te recomiendo uno de los segundos por muchos motivos (mejor rendimiento de tu placa actual, ajuste específico para baterías lifepo4 y mayor compatibilidad con placas solares más potentes si algún día quieres actualizar en ese aspecto)
Saludos,
