Noviembre 08, 2026, 13:41:26 pm
Cambiar Agm por Litio
Iniciado por monty, Diciembre 09, 2025, 06:19:24 am
monty
Hola
Tengo una VW T5 Multivan del 2014 y
Estoy viendo que la batería auxiliar pide cambio, la cuestión es que llevo agm con rele automático (instalación hecho por camperizado) y regulador Victron para placa de 150w estoy leyendo la necesidad de colocar un booster. Me surgen dudas.
-Hay que colocar algo más?? Algún Fusible de más??
-Algún modelo que vaya bien de batería y booster??He visto en Amazon y aliexpres a buen precio pero no quiero arriesgarme sin saber cómo van.
-Debajo de asiento llevo una agm de 190 de altura y he visto varios modelos de 220mm y no sé si andará muy justa!!!
Perdón por tanta chapa y gracias
Choms
Hola!
Hay bastante información en el foro sobre esto. El booster es muy recomendable ponerlo. En cuanto a fusibles tendrás que poner uno antes y otro después de booster. El regulador tienes que comprobar que admita baterías lifepo, si no, tendrás que poner uno que sí las acepte.
En cuanto al tamaño, piensa que con la Lifepo, tienes más batería útil que con la AGM. Es decir, si la AGM es de 100Ah, podías usar unos 50. Con la Lifepo podrás usar 85-90. No sé qué batería tienes, pero con una batería de los mismos Ah y similar tamaño podrás tener más Ah útiles.
De Aliexpress la marca Liitokala la lleva mucha gente con buenos resultados. Hay alguna otra marca fiable, pero no la recuerdo.
monty
Hola
Ahora llevo AGM de 100ah he visto alguna de litio pero tengo que asegurarme de que entre en altura bajo asiento que está muy justo
Fusibles te refieres intercalarlos en caso de que no los tenga la instalación???
 Creí que el booster era solo sustituirlo por el rele automático
Saludos y gracias
Choms
Cita de: monty en Diciembre 09, 2025, 13:53:27 pmHola
Saludos y gracias
Sí, en realidad es cambiar relé por booster, pero el relé lo único que hace es la función de interruptor para dejar pasar o no la corriente a la batería secundaria. El booster es un dispositivo que además regula la carga. Por eso pones un fusible antes del booster por si hay algún problema no fundirlo y evitar un posible incendio y otro después, por si el booster falla proteger la batería secundaria. Si el booster es de 30A, por ejemplo, pones un fusible de 35/40A y en caso de que algo falle, proteges la instalación. El booster ya debería llevar su propio fusible, pero supongo, no estoy seguro, que llevaránn el de entrada para proteger el aparato.
Choms
Aquí, preparando la instalación. Le puse dos de estos rearmables, que resultaron ser una basura y los cambié después por unos fusibles Mega.
hollister
Cita de: Choms en Diciembre 09, 2025, 07:59:39 amDe Aliexpress la marca Liitokala la lleva mucha gente con buenos resultados. Hay alguna otra marca fiable, pero no la recuerdo.
Liitokala hace rima con "ni con un palo" ;)
Recoge celdas de segunda y tercera mano de donde sea y mienten como bellacos sobre la capacidad y demás características.
Para ver lo que hay dentro y si da la capacidad que declara hay que mirar los videos de Will Prowse en youtube y consultar diysolarforum, si bien no todos los modelos están disponibles en la UE. Últimamente ha sacado videos de varios modelos de Wattcycle donde se ve que está muy bien hecha, si bien en el forum hay experiencias negativas.
En castellano está la pagina de bateriaslifepo4.com que tiene grupos telegram y canal de youtube
Basen es la marca recomendada por ese grupo, yo compré celdas a Basen para construirme la batería pero venden ya hechas.
Calendario 2027
monty
Hola
He visto que en el cable positivo llevo un fusible y después rele automático lleva otro,
Lo que no sé si el amperaje valdría de la instalación actual al cambio a litio
Ahora llevo rele automático de 120ah
Saludos y gracias
Choms
Cita de: hollister en Diciembre 09, 2025, 20:10:09 pmLiitokala hace rima con "ni con un palo" ;)
Tomo nota de la información. Hasta la fecha he hablado con unas cuantas personas que llevan liitokala y les van bien y tienen la capacidad que declaran, era la que tenía en mente poner cuando ampliase la mía, pero teniendo en cuenta tu aportación, lo miraré mejor. ;D
Cita de: monty en Diciembre 09, 2025, 20:18:04 pmHola
Saludos y gracias
Mira a ver de cuánto son los fusibles que llevas y de cuánto es el booster que vas a poner. Ponle el fusible algo mayor que el booster, para dejarte un pequeño margen y ya está. No obstante, imagino que el relé lo llevarás en el vano motor y el booster es más recomendable llevarlo dentro, por lo que tendrás que modificar algo la instalación. El cableado imagino que será de suficiente grosor el que llevas, pero también aprovecha para calcularlo y no llevarte sorpresas desagradables. Si vas a poner una batería de 100Ah, puedes meter un booster de hasta 50, pero también tienes que tener en cuenta cuánto le puedes exigir al alternador.
Speed Master
Yo he sustituido hace unos meses la bateria AGM de 160Ah por una LiFePo4 de 200Ah. De la marca Voltgo. No es chiná, y tiene 7 años garantía. La vende Rebacas.
También he sustituido el regulador solar chino por un Victron.
Y el relé automático lo he cambiado por un booster 12/12 de 30A de Victron, protegido por un par de fusibles mega de 60A, lo recomendado para la instalación.
monty
Hola
Para una batería de 100ah de litio había pensado en colocar el booster Victron de 18a, no sé si se quedará corto aunque hasta ahora para mi uso con la placa solar prácticamente me he apañado estos años para cargar la AGM
Entonces miraré los fusibles que tengo instalados que yo creo que serán más altos de lo necesario para modificar la instalación de AGM a Litio
Ahora lo más complicado que veo es encontrar batería que entre bajo asiento la mayoría que veo son de 22 de altura y la que llevo ahora es de 19cm y la veo justa
hollister
Piensa que la puedes montar tumbada (lo importante es que las celdas no apunten hacía abajo) y ahora están saliendo muchas baterías "compactas".
Wattcycle tiene una de 100Ah que hace 229 de largo, 138 de ancho y 208 de alto, pero si la pones tumbada la altura será 138.
El modelo de 314Ah mide 383x194x248, o sea que tumbada la altura es 194.
Basen green tiene una de 315Ah de 384x194x255, lo mismo, tumbada la altura es 194.
Calendario 2027
hollister
Cita de: Speed Master en Diciembre 10, 2025, 01:12:42 amNo es chiná
Lo dudo mucho, o mejor dicho, igual el ensamblaje final no lo hacen en China, pero las celdas seguramente son chinas, el bms muy probablemente también lo sea al igual que la caja. Vamos, que en Los Angeles ponen la etiqueta, el precio y poco más.
Calendario 2027
monty
Hola, sigo mirando!!!!
He visto esta Eco-worthy los comentarios parecen buenos no sé qué tal será pero el precio se ajusta bastante bien
https://amzn.eu/d/8rQuepc
La altura es 21 y bajo asiento quizás no dé pero si es posible tumbarla me podría valer
Eso junto a Victron Orión de 18 ah
fonsiracing
Me uno Al hilo,yo también quiero pasar de agm a litio.alguno lo hizo en una vw t3 westfalia?
Disidente
Cita de: monty en Diciembre 10, 2025, 23:00:33 pmHola, sigo mirando!!!!
Yo la puse hace meses y por ahora bien. Lo que no sé es si se puede tumbar. Pregunta a eco-worthy que yo hice una consulta y respondieron rápido (es verdad que después de haberla comprado)
Y otra cosa, no te lo tomes a mal q no personalizo, por qué no miráis en la propia web de lo que compréis y no en amazon? (Es que además creo que está más barata)
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
