Noviembre 13, 2026, 21:18:21 pm
DUDA TIPO MOTOR EN FICHA TECNICA
Iniciado por pou666, Diciembre 02, 2025, 13:49:56 pm
pou666
Hola a todos, estoy en el proceso de compra de una T3, he tenido acceso a la ficha tecnica y en el apartado MOTOR: VOLKSWAGEN
TIPO: (G) 2.0
Alguien puede iluminarme, no encuentro las carateristicas de ese (G).
Muchas gracias.
RobertoUgao
El "2.0" se refiere a la
cilindrada del motor (2000 cm³ o 2 litros), y la "G" indica que es un motor de gasolina. La "T" en un tipo de motor (como T-GDI) indica que utiliza un turbocompresor y que la inyección es directa. Juntos, estos datos describen las características técnicas de un motor Volkswagen de gasolina de 2 litros, que suele ofrecer un buen equilibrio entre potencia y eficienci
pou666
Muchas gracias Roberto, he intentado descifrar el VIN de la ficha pero no encuentro donde, este es el numero que figura 25A0104189..hay alguna tabla?
Graciasss
RobertoUgao
Para descifrar el VIN, divídelo en tres secciones principales:
los tres primeros dígitos indican el país de origen y el fabricante (WMI); los caracteres del 4 al 9 describen el vehículo (tipo de motor, carrocería, etc.); y los últimos ocho dígitos identifican el año del modelo, la planta de fabricación y el número de serie único del vehículo
https://youtu.be/X53m1TdmXJg
so23
25A0104189 corresponde a una T25 combi del 1980, que deberia tener un motor de gasolina tipo 4 con codigo CU.
Si tienes foto de la placa de identificacion puedo aportarte mas datos
Los motores vw tipo 4 van bien cuando estan bien mantenidos y a punto, pero son delicados y encontrar un mecanico que los conozca es cada diamas dificil...
COC-Homologation
Hola,
el tipo de  motor en VW suele aparecer o bien en la placa del fabricante, que es la que lleva el numero de bastidor, y no es ninguna de las anteriores, o en una hoja de códigos que suele ir pegada en el libro de revisiones del vehiculo.
Saludos,
J. Luis
