Noviembre 11, 2026, 17:48:24 pm
Agua caliente y calefación con gasóleo
Iniciado por Konansias, Noviembre 02, 2025, 15:41:02 pm
Konansias
Estoy buscando como calentar agua y calefacción mediante gasóleo.
En principio me da igual si es un sistema que lo haga todo en uno o tener que instalar los sistemas por separado.
Aspectos a tener en cuenta: somos 5 personas (por volumen de agua tiempo de calentamiento), que no se dispare de precio y posibilidad de instalación en los bajos.
He estado mirando los sistemas que calientan agua y dan calefacción "todo en uno" como el Truma Combi D o el de Tecnivan pero tienen un precio elevado.
También he visto la opción de poner la calefacción de NordKapp con el calentador de agua Pundmann Therm Aire, pero he visto videos donde no hablan muy bien, además de tardar bastante en calentar.
Otra opción, que no se si alguien lo ha hecho,  es instalar una calefacción para calentar el anticongelante del motor como la de NordKapp adaptándola para calentar agua en un depósito. He estado buscando información, pero no la he encontrado.
Esta última es una opción que me parece bastante buena pero no se si es posible o demasiado compleja.
Espero vuestros consejos. Gracias.
Miserjo
Creo qué si buscas en el foro, encontrarás mucha información al respecto.
carterroto
Uro-camper tenían opciones combinando calefacción y boiler. Echa un vistazo.
Konansias
Cita de: carterroto en Noviembre 05, 2025, 20:51:21 pmUro-camper tenían opciones combinando calefacción y boiler. Echa un vistazo.
Gracias. Las he visto y he contactado por whatsapp, me han atendido muy bien.
Los precios parecidos a una Truma Combi D.
Estoy valorando si se podría hacer algo parecidoa lo de Uro-camper buscando las piezas por separado.
Esta semana recojo la camper. A ver se puede hacer.
jdgr_88
Yo si fuese tu para 5 personas cogería un sistema que fuese todo en uno, ilimitado, desde el momento que abres tener ACS al instante, los litros que tengas de deposito. Si fueseis una pareja únicamente pues puedes valorar otros sistemas. Yo por ejemplo estoy valorando todavía si colocar boiler a la webasto o colocarlo independiente, o unicamente a 12v y 230v. Ya nos contaras que decides al final.
Konansias
Cita de: jdgr_88 en Diciembre 22, 2025, 15:10:33 pmYo si fuese tu para 5 personas cogería un sistema que fuese todo en uno, ilimitado, desde el momento que abres tener ACS al instante, los litros que tengas de deposito. Si fueseis una pareja únicamente pues puedes valorar otros sistemas. Yo por ejemplo estoy valorando todavía si colocar boiler a la webasto o colocarlo independiente, o unicamente a 12v y 230v. Ya nos contaras que decides al final.
Para tener ACS al instante tendría que tener un termo de gas.
El gas es lo que quiero quitar, por seguridad y porque no voy a tener espacio para dos bombonas grandes.
Qué sistema propones en mi caso?
Gracias.
Miserjo
Tienes otro sistema a gasoil.
Montar un hidronic o thermotop, con un intercambiador de placas.
Calienta el agua al instante.
Konansias
Diciembre 28, 2025, 18:23:55 pm #8 Ultima modificación: Diciembre 28, 2025, 18:27:47 pm por Konansias
Sí, lo puse más arriba. El sistema Báltica de autoterm o el sistema que venden en Urocamper.
Pero no encuentro experiencias de alguien que lo lleve puesto.
Y el buscador del foro no funciona, da error.
Miserjo
Diciembre 28, 2025, 20:17:12 pm #9 Ultima modificación: Diciembre 28, 2025, 20:19:34 pm por Miserjo
Yo llevaba montado en mi anterior camper, una thermotop de segunda mano, con un intercambiador de placas ( de 20 para ser exactos)
Y es lo que voy a montar en ésta.
En total no llega todo a 300€ .
Y en esta ocasión, le voy a hacer un circuito que pase a través de los depósitos de limpias y grises para evitar su congelación, además de montar un radiador de agua en el interior, a ver si con ella, también tengo calefacción
Konansias
El agua caliente para consumo lo acumulabas en algún termo despues de calentarla o la consumías directamente sin almacenar.
Miserjo
Diciembre 31, 2025, 19:18:48 pm #11 Ultima modificación: Diciembre 31, 2025, 19:20:20 pm por Miserjo
No se almacena, es directa. Similar al calentador de gas, solo que necesita unos minutos para calentar el refrigerante, que después calienta el agua.
En mi caso, dos minutos después de conectar la thermotop, ya salía agua caliente.
Con la ventaja de que tienes tantos litros, como tengas en el depósito.
Y dale ardiendo, tienes que montar una válvula termostatica, para no quemarte por descuido.
Ten en cuenta que alcanza casi 90°
