VWT4 2.5 tdi 102CV 98.- Fallo aire acondicionado (SOLUCIONADO Nº2)
Iniciado por RCE, Octubre 22, 2025, 19:48:27 pm
RCE
Octubre 22, 2025, 19:48:27 pm Ultima modificación: Noviembre 24, 2025, 00:46:23 am por RAMOVIL
Hola:
Tengo problemas con el aire acondicionado, se trata de una T4 de 1998 motor 2.5 tdi 102 cv
Arranco el coche y salta el aire acondicionado (Lo normal con climatronic) El aire funciona correctamente y se escuchan los electro ventiladores arrancar y parar cada cierto tiempo.
    Desconecto el aire acondicionado, porque no hace calor y salgo a la carretera. Tras un rato circulando enciendo el aire acondicionado pero solo sale aire a temperatura ambiente, no sale frio. El compresor no se conecta ni saltan los  electro ventiladores. (He detenido el coche, sin parar el motor, para comprobarlo)
    Hago pruebas a varias velocidades y compruebo que no depende de la velocidad a la que circulo, el compresor solo se conecta a partir de 2.300 rpm y si bajo de esas rpm se vuelve a desconectar.(A esas velocidades no se aprecia si los electro ventiladores están trabajando).
    Si quito el contacto y vuelvo a arrancar, vuelve a funcionar correctamente al aire acondicionado, a bajas rpm o al ralentí el compresor se conecta y los electro ventiladores se escuchan.
    Los radiadores están limpios, los dos electro ventiladores funcionan, he cambiado el presostato y el relé grande que va junto al faro izquierdo.
      He limpiado el sensor de temperatura que va en el climatronic y el ventilador pequeñito gira.
La carga de gas está a tope y cuando funciona el aire acondicionado sale muy frio .
Los electro ventiladores saltan cuando sube la temperatura del motor.
El voltímetro marca 12,5 en parado y 14,3 circulando
El fallo que exista se corrige con quitar y poner el contacto, pero si circulas un rato sin el aire acondicionado, vuelve a ocurrir.
¿Tenéis idea de donde pueda estar el problema?
RCE
Solucionado.
Los electroventiladores del motor solo funcionaban en la segunda velocidad al subir la temperatura.
La avería estaba en las resistencias, la primera velocidad no funcionaba. Al cambiar los resistencias se ha solucionado el problema.
Ahora al encender el aire acondicionado entre la primera velocidad de los electroventiladores, el compresor se conecta y se mantiene conectado, no va cortando y entrando cada cierto tiempo.
Ahora las temperaturas han bajado bastante pero parece que funciona correctamente.
