Noviembre 09, 2026, 00:25:55 am
VW T4 2.5 tdi AHY.- Cambio correa poly V
Iniciado por SKYONE, Septiembre 02, 2025, 19:37:12 pm
SKYONE
Septiembre 02, 2025, 19:37:12 pm Ultima modificación: Septiembre 18, 2025, 00:23:37 am por RAMOVIL
Buenas !alguien sabe como desmontar la poly v en una t4 2.5tdi 150cv motor AHY ? El tensor es hidráulico y no se puede acceder a el desde abajo para destensarlo.
Gracias!!
SKYONE
Según la t4 wiki para desmontar hay q tirar de ella y sacarla y para montar la colocas y tiras con dos .... hasta colocarla, pero me parece un poco burro y la correa puede dañarse ....
zündfolge
No, busca un hexágono en el brazo tensor, pones una llave de 6 cantos,si no se te escurrirá y dañarás la el hexágono. Haz palanca LENTAMENTE, quitas una y pones la otra.
Suerte.
SKYONE
Pero desde donde meto la llave ? Desde abajo no se puede acceder esta la polea en medio
zündfolge
No me acuerdo, saca el soporte de motor, tendrás más sitio...
SKYONE
El soporte del motor lo tengo fuera ya, tenía que cambiarlo . Pero para volver a montarlo deben estar fuera las poleas inversoras y la poly v , si no no puedes apretar el tornillo inferior....
Creo q no va como dices ...
Nisio
Yo lo hice desde abajo con una llave de estrella un poco acodada para librar las poleas y un prolongador, pero es cierto que no hay mucho sitio y no todas las llaves entran ahí.
zündfolge
SKYONE
En los motores de 150cv AHY lleva un tensor hidráulico. No hay brazo tensor.
Hk
Hoy he cambiado correa , rodillos inversores y ya puesto el soporte derecho del motor y confirmo que solo se puede meter la poly v enganchandola a todas las poleas excepto la de dirección y tirar hasta colocarla . Eso sí es sumamente importante que la medida de la correa sea la exacta que marca VW, si es mas corta una odisea meterla y si es mas larga tendremos chicharra al arrancar y parar
SKYONE
Por cierto,  si alguien se decide a cambiar el soporte del motor lado del copiloto os puedo dar algunos consejos. En principio parece fácil pero al menos en mi caso con mi motor de 150cv es un infierno !!!
JordiGomez
buenas,
me he decidido a canviar el soporte de motor del lado del copiloto y he encontrado este tema en el foro, veo que esta parado de hce unos meses, pero si Skyone esta por ahí todo lo que me puedas contar sera de gran ayuda, mi furgo es como la tuya, una t4 de 150cv, motor ahy.
zündfolge
Bon dia nano.
Cómo vas de alemán???, esto puede ayudarte.
https://t4-wiki.de/wiki/Riemenspanner
zündfolge
Cita de: SKYONE en Septiembre 05, 2025, 00:41:37 amEn los motores de 150cv AHY lleva un tensor hidráulico. No hay brazo tensor.
Hk
A ver SKYONE, que los de 150cv lleven tensor hidráulico pero no lleven brazo tensor es una contradicción. Que función tiene entonces el tensor hidráulico???
JordiGomez
buenas otra vez,
gracias zündfolge por el enlace que me has pasado, me ha aclarado algunas cosas, aunque todavia no veo claro como quitar tension a la correa para sacarla ni tampoco lo de meterla a lo bruto.
zündfolge
Bueno, me he acordado de ésto, utiliza una llave de 6 cantos, és muy importante.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=303847.0
