T4 - Fallo de frenos tras circular a "alta velocidad"
Iniciado por Stunab, Agosto 21, 2025, 15:04:54 pm
Stunab
Agosto 21, 2025, 15:04:54 pm Ultima modificación: Agosto 21, 2025, 17:29:17 pm por kirikino
Hola compañeros, reaparezco después de un tiempo fuera.
Explico el problema con los frenos: circulando a diario la furgo frena con normalidad, pero en los últimos trayectos por autopista, cuando voy a salir de la misma y toca frenar, el pedal de freno va blando hasta el fondo y casi no frena. Tras pisarlo un par de veces, recupera su tacto y frena normal. Por descartar si es solo en viajes largos, hice el mismo viaje ida por autopista y vuelta por nacional y solo salió falló en autopista, por lo que deduzco que la velocidad le afecta de alguna forma  ???  Aclaro que es una T4 2.4D, lo máximo que le exijo es 100km/h y 3000rpm
¿tiene algún sentido este problema?
Supongo que el fallo será el cilindro del freno, se ve bastante deteriorado. Encuentro 2 referencias en carprog pero en el mio es imposible leer nada. Dudo entre las referencias 357611019B y 7M1611019. Por si sirve de algo, la referencia del servo es 701612101K
metralla
Cilindro de frenos gastado...las juntas toricas dejan el liquido volver y por eso hay que pisar varias veces para volver a recuperar la presión al pasar espacio de tiempo sin usarlo. No tiene nada que ver o no debería el hecho de circular por un tipo u otro de carreteras.
Se desceba el circuito.
Esperamos que vuelvas para algo más que para pedir ayuda  ;)
zündfolge
Cita de: metralla en Agosto 21, 2025, 17:22:15 pmCilindro de frenos gastado...las juntas toricas dejan el liquido volver y por eso hay que pisar varias veces para volver a recuperar la presión al pasar espacio de tiempo sin usarlo. No tiene nada que ver o no debería el hecho de circular por un tipo u otro de carreteras.
Eso mismo te digo yo. La única ,anera de cerciorarse és cambiar la bomba. Su aspecto exterior no influye para nada.
Stunab
Gracias por las aportaciones.¿alguna idea de como identificar la referencia que debo montar si en el cuerpo del cilindro no se lee nada? Veo que hay dos referencias, una de 22,2mm y otra de 23mm ¿se refiere al diámetro del orificio donde encaja la bomba?¿puede averiguarse sin desmontar? Es un 2.4 AAB
zündfolge
Ni idea, pero por experiencia, siendo un vehículo viejo la referencia debe ser la superior, peeeeero, no estoy seguro.
Creo que 7M son Alhambra y demás.
zündfolge
Se me había olvidado !, comprueba o haz que comprueben que los rodamientos de rueda no tengan holgura, podrían ser la causa !
Stunab
Cita de: zündfolge en Agosto 22, 2025, 15:03:16 pmSe me había olvidado !, comprueba o haz que comprueben que los rodamientos de rueda no tengan holgura, podrían ser la causa !
¿Pueden hacer que falle la presión de los frenos? No tenía ni idea. Los comprobaré que no está de más. Gracias por el consejo.
