[39.990€] VW Crafter 2.0TDI 140cv 3plazas (RETIRADA DE LA VENTA)
Iniciado por Almigdel, Julio 21, 2025, 11:24:28 am
Almigdel
Julio 21, 2025, 11:24:28 am Ultima modificación: Diciembre 11, 2025, 10:40:33 am por furgovw Razón: Bajada de precio
Precio 39.990€
VW Crafter 2.0 TDI 140cv (potenciación en banco a 173cv Spark Load) Manual 6 velocidades, 186.600km
y año 2017.
* Consumo de 10,30l/100km contando el consumo de la calefacción de gasoil.
* Android auto y Carplay
* Bombillas Osram led Homologadas en cortas
* Embrague y bimasa recién cambiados(175.000km)
* Aceite y filtro recién cambiado
* 1 juego de llanta y de neumáticos en 235/60R17 AllSeason Falken nuevo (montadas a primeros de Julio)
* 1 juego de llanta y de neumáticos en 205/75R16 M+S Michelin a mas de media vida con
juego de cadenas incluido.
* Extintor y botiquín
* Cámara tipo retrovisor y de parachoques trasero al meter R
* Alarma Aquara, detectores de ventana abierta y detectores de presencia.
* Módem 4G de SIM
* Calefacción Planar Autoterm Air 4D de 4kw con modem de SIM (1€ al mes) con salidas en zona central y baño
* Depósito de aguas limpias de 80L aislado con kaiflex
* Depósitos de grises aislados con kaiflex y unidos de 40L+32L con calefacción en boca de vaciado (2 bocas de vaciado)
* Bateria de LiFePo4 de 150ah con bluetooth y mejorada con balanceador activo de 1Amp
* Placa solar de 370w con tecnología de media celda
* Regulador solar Votronic MPPT de 430w DÚO DIGITAL (carga también la bateria del vehículo)
* Booster Votronic 50Amp
* Inversor 230v Vechline 2000w (limitado con fusible a 1800w por la potencia de la bateria)
* Boiler Inox de 10 litros de 1200w a 230v
* Luces Led independientes regulables con mando en color e intensidad
* Bomba de Agua Shurflo SUK-0220
* Vaso de expansión fíamma A20
* Nevera 12v Vitrifrigo C115 de 115litros con congelador
* Potti Dometic de 20litros
* Claraboya central de 500x700 con led, mosquitera y oscurecedor
* Claraboya baño fiamma a 28f con mosquitera
* Todas las ventanas de cristal tintado, puerta corredera y de salón con ventana
* Mosquitera puerta trasera
* Aislantes térmicos interiores a medida para todas las ventanas y 1 exterior que cubre toda la cabina (frente mas puertas)
* Airvent para ventanillas delanteras
* Aislamiento con Kaiflex de 20mm
* Madera de mobiliario y suelo contrachapado de pino de grado marino y resinas fenolicas, tratado con tapaporos y después con esmalte al poliuretano, paredes con friso con mismo tratamiento.
* Cama de largo 185/175 (centro/porton) x 135 de ancho
* Colchón recién cambiado (Comprado a primero de Julio)
* Maletero de unos 1100 litros
* Giros de los asientos simple y doble homologados de Rj Camper Solutions.
La furgo es de 3 plazas viajar y 3 dormir si se pone la cama delantera que hay a medida de 160cm(Yo no la tengo), sigue en funcionamiento todos los findes acumulando experiencias, así que subira algo los km en la venta. El punto de esta furgo camper es el pedazo de maletero que tiene con una cama de matrimonio y dos cajoneras encima, para meter 2 bicis eléctricas sin problemas, mas sillas, mesa, herramientas y maletas, te cabe todo!!! cosa que muchas furgos camper no se ven al ir todo cerrado con mobiliario para que se vea bonito pero no funcional. Alguna cosa más me falta y lo iré actualizando! Cualquier duda o si se quiere ver poneros en contacto!!
Insta: @villaconruedas
VW Crafter 2.0TDI
Almigdel
VW Crafter 2.0TDI
Trencalòs
Que furgo más chula
Asiento doble giratorio? .... COmo lo has hecho?
Almigdel
Cita de: Trencalòs en Agosto 26, 2025, 12:03:49 pmQue furgo más chula
RJ Camper Solutions. Nada mas que los homologaron y los pusieron a la venta, compre las dos bases, importadas de UK. Las pude homologar bien y no veas que "salon" ganas en la furgo!
VW Crafter 2.0TDI
Kenar
Almigdel
Cita de: Kenar en Agosto 26, 2025, 12:28:44 pmEstá muy guapa, suerte con la venta  ;)
Gracias!! No veas la pena que me da quitarla, pero la familia crece y tengo que cambiar a autocaravana!
VW Crafter 2.0TDI
Almigdel
VW Crafter 2.0TDI
