FIAT SCUDO - Problema con los 4 intermintentes fiat scudo
Iniciado por zantyago, Mayo 22, 2025, 17:20:30 pm
zantyago
Mayo 22, 2025, 17:20:30 pm Ultima modificación: Mayo 22, 2025, 20:09:18 pm por kirikino
Buenas tardes compañeros, hace poco me hice con una fiat scudo panorama 2.0 del 2015. La furgo fue comprada por medio de una subasta y a decir verdad de motor y carrocería esta bien. Pero ahora tras una semana con ella, me saltan los 4 intermitentes solos y no hay forma de apagarlos, únicamente desconectando batería. La cuestión es que en cuanto conecto nuevamente la batería, al abrir una puerta o poner contacto y encenderla, se encienden nuevamente y no se pueden apagar, le metí un interruptor nuevo pero sigue igual, ando buscando por el relé perno no encuentro por donde se encuentra para verificar si este esta pegado, puede alguien echarme una mano y arrojarme algo de luz al respecto o si es algún fallo en concreto que le paso a alguien mas.
Un saludo y gracias
RobertoUgao
Si el problema persiste, es recomendable llevar la furgoneta a un taller especializado para que hagan una inspección más exhaustiva.
¿Has comprobado que no tenga una alarma instalada? Porque suelen hacer eso más una señal sonora.
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
zantyago
Alarma no tiene, o por lo menos no suena ni tiene el botón que traen las que tienen alarma para desconectar el interior. Además enciende sin problema, cuando teniendo alarma o algo que ver con inmovilizador no tendría que encender por lo que entiendo.
Puede que tenga el dispositivo sonoro no instalado o anulado.
La alarma no tiene porqué bloquear el arranque del vehículo necesariamente. Las más habituales saltan al abrir una puerta o arrancar el vehículo.
Yo apuesto porque tienes instalada una.
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
