Noviembre 11, 2026, 05:04:46 am
Placa solar con cables desconectados
Iniciado por Indyana, Abril 02, 2025, 22:52:21 pm
Indyana
Hola a todos.
Tengo una pequeña duda. Hace dos días monte la placa solar de 400w, e iba a realizar la conexión estos días... Pero me ha surgido un imprevisto y no puedo ponerme a ello hasta dentro de dos o tres semanas.
¿Puedo dejar el panel sin conectar a nada, con los terminales sueltos (tapados con cinta y bajo la placa) durante un par de semanas?
Muchas gracias por leerme :)
RobertoUgao
si, tranquilamente. Si la dejas en la calle, mejor ponerle  una tela o plastico oscuro para que no se caliente, pero no pasa nada.
Disidente
Y para cuando lo hagas, en este orden: regulador a batería y después placa a regulador.
El regulador puedes dejarlo (o para otras veces) conectado a la batería aunque no tenga carga (solo lee), pero no dejar la placa conectada al regulador sin el regulador conectado a la batería
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Indyana
Cita de: RobertoUgao en Abril 02, 2025, 23:25:27 pmsi, tranquilamente. Si la dejas en la calle, mejor ponerle  una tela o plastico oscuro para que no se caliente, pero no pasa nada.
Cita de: Disidente en Abril 03, 2025, 10:15:09 amY para cuando lo hagas, en este orden: regulador a batería y después placa a regulador.
Muchas gracias por las respuestas, ya me quedo más tranquilo ;)
