Septiembre 24, 2026, 11:45:40 am
VW T4 1.9 td 1999 voltaje señal W alternador
Iniciado por ivannnnn25, Marzo 25, 2025, 19:43:46 pm
ivannnnn25
Hola a todos.
Mi señal W del alternador da 7,3v, mi duda es si este voltaje es correcto o tendría que dar 14v como la señal D+
El problema es el chivato del aceite, es un sinsentido lo mío. Hace años saltó un par de veces y se quitó,pero ahora salta por encima de las 2mil revoluciones y unas veces se quita cuando baja, otras no, pero se quita si enciendo las luces cortas, otras veces al rato ya no salta, o salta simplemente al arrancar.
Decir que,si desconecto el sensor, hace exactamente lo mismo.Cambié el único sensor, que es el que va en el filtro, comprobé el cable hasta la caja de fusibles, probé con una lámpara que el sensor funcione al arrancar. El tornillo que va en la culata, donde otros llevan sensor de alta, lo quité, sale un chorro como un dedo. Estoy esperando para medir la presión. Desmonté el cuadro para revisar a ver si alguna soldadura se veía mal. Sensor de capó no tiene.La batería marca 14.1v arrancada con luces,antinieblas,radio, móvil cargando, 14.4 v sin consumo.
bothershellfish
Cita de: ivannnnn25 en Marzo 25, 2025, 19:43:46 pmHola a todos.
Decir que,si desconecto el sensor, hace exactamente lo mismo.Cambié el único sensor, que es el que va en el filtro, comprobé el cable hasta la caja de fusibles, probé con una lámpara que el sensor funcione al arrancar. El tornillo que va en la culata, donde otros llevan sensor de alta, lo quité, sale un chorro como un dedo. Estoy esperando para medir la presión. Desmonté el cuadro para revisar a ver si alguna soldadura se veía mal. Sensor de capó no tiene.La slope game batería marca 14.1v arrancada con luces,antinieblas,radio, móvil cargando, 14.4 v sin consumo.
Hola, la señal W (~7 V) es normal. Si el testigo de aceite se enciende al acelerar, puede ser baja presión. Revisa con un manómetro y verifica el cableado. ¡Suerte!
