Noviembre 11, 2026, 18:13:21 pm
Grifo-ducha: ¿cómo cambiar manguera?
Iniciado por jliom, Marzo 10, 2025, 18:11:34 pm
jliom
Marzo 10, 2025, 18:11:34 pm Ultima modificación: Marzo 10, 2025, 21:31:04 pm por falco
Hola
tengo un monomando lavabo-ducha (la manguera penetra por el interior del mango y una vez introducida queda util como grifo tambien) y el caso es que se ha roto la manguera. Al ir a cambiarla he descubiero que parece integrada de fabrica en el monomando. me resulta imposible introducir otra, debiendo cambiar todo el equipo.
Y ya puestos, se me puede aconsejar un monomado mezclador ducha-grifo que la manguera sea removible, no fija, y tambien cuyo grifo extraible, con pulsador, pueda cambiarlo en caso de averia sin necesidad de cambiar el monomando por no poder entrar el grifo?
con un enlace me valdria.
Muchas gracias.
mog mog
Del monomando y de la manguera no puedo ayudarte, pero hoy mismo he recibido un extraíble con pulsador de Aliexpress (https://es.aliexpress.com/item/1005007827315405.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.786e194dYCm5ON&gatewayAdapt=glo2esp) que espero me funcione bien, y es fácil de sustituir en un momento dado. Lo he colocado sin problemas, porque la rosca es universal.
Blizz
El primer grifo que monté en mi furgo era así como dices pero doméstico (De cocina normal) y la manguera era con rosca de ducha normal y corriente.
Quiero decir que si te sales de las opciones "camper" siempre tienes más alternativas y más baratas y/o con repuestos.
Un saludo,
David
tra´fi:k
Mis viajes
tra´fi:k
Cita de: jliom en Marzo 10, 2025, 23:01:50 pm(...)
No entiendo cómo puede funcionar así en una Camper.
Si tienes un vehiculo con bomba de membrana en lugar de sumergible no es necesario el interruptor. Solo con la bajada de presion que se produce al abrir el grifo la bomba se pone en marcha.
Mis viajes
dany.harley
Puedes poner una válvula presostato y así utilizar un grifo domestico sin microinterrutor. Al abrir el grifo detecta bajada de presión y conecta la bomba.
Así, lo llevaba en la T5 y sin problema.
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP
https://madridcamper.com/bombas-sumergibles-12v/5179-valvula-presostato-para-bombas-sumergibles-.html
Ana.harley
Cita de: jliom en Marzo 11, 2025, 19:35:57 pmPor saber, este aparato, como calcula el consumo de agua?. Yo tengo la bomba de 10
Esta válvula presostato no calcula nada, hace de microinterrptor del grifo, al abrirlo conecta la bomba, exactamente igual que lo haría un grifo normal
