Noviembre 10, 2026, 23:04:38 pm
AYUDA CON ARRANQUE MULTIVAN T5
Iniciado por Mintxela, Marzo 03, 2025, 10:36:45 am
Mintxela
Hola buenos días a todos.
Últimamente mi multivan T5 tiene una avería intermitente que me trae por el camino dela amargura. A ver si me podéis orientar un poco.
La furgoneta, cuando está en marcha funciona perfectamente si bien tras estacionar, cuando voy a cogerla la furgoneta se comporta como si no tuviese batería. Me explico, no funciona el cierre centralizado, las puertas correderas eléctricas no funcionan, el cuadro no se enciende cuando meto la llave, no arranca... vamos 100% muerta.
Todas las veces que me he puesto a desmontar batería y ver donde se encontraba el fallo ha dado la casualidad de que la furgo ha vuelto a funcionar (unas veces desconectando y conectando el negativo... y otras he tenido que estar un rato largo), como si al desconectar la batería se arreglase el problema.
La verdad es que ando un poco perdido, ya que no consigo que la avería se mantenga el tiempo suficiente para poder dar con el fallo.
Nisio
Pues igual tienes un borne que hace mal contacto por estar poco apretado.
Gómez79
Comprueba el negativo, cable negro. Que el borne esté bien apretado y luego sigue hasta donde esté conectado a una parte metálica de la furgo,comprueba que esa parte este limpia, si no es así lo quitas le das con un cepillo de alambre o lija y vuelves a poner.
Mintxela
Ok. Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, mañana mismo le echo un vistazo a ese cable negativo.
Hace un rato le he mirado los fallos con el OBD Eleven y me ha dado los siguientes.
Código error 00668
Código error 00538
Código error 01598
Todos ellos son por falta de tensión de la batería así que como indicáis debería empezar por ahí.
Mañana os cuento.
